Autor Tema: Amplificador para bocinas Sony 6ohms sugerencias ???  (Leído 9817 veces)
Desconectado AKENAFAB
« en: 23 de Abril de 2010, 23:28:11 »
Hola amigos!
Tengo las siguientes bocinas :
Sony SS-h550
impedancia : 6 ohms
max input power: 80W
Con esos datos de las bocinas que debo tener en cuenta?? soy noob ayuda
Con que componentes puedo realizar un buen amplificador?? Algun esquema que hayan probado?
Que precauciones debo tomar??
Esos 80W que marca que me indican ?? se que dice input pero no se que onda con el audio :/
Gracias y un saludote!!
P.D.
He revisado integrados como el tda7294 pero no se si me sirve :/
« Última modificación: 23 de Abril de 2010, 23:32:09 por AKENAFAB »
Re: Amplificador para bocinas Sony 6ohms sugerencias ???
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2010, 01:22:58 »
tengo la impresion que seria 50Watio RMS, pero si no eres un Havymetal de la musica, escucharla a maxima potencia, te recomiendo un ampli de 100Watio y usarlo moderadamente, aqui tendria que adaptar la impedancia, si te lo va hacer tu mismo con el TDA7294, tendria que tener muchos factores en cuenta, porcentaje de los componente,la placa donde lo va a montar,Refrigeracion(aqui al usarlo a mas de 50% se te pueda calentar el integrado) y sobre todos la fuente de alimentacion. yo por mi parte te recomiendo comprarlo hecho, y pensar que tengo vario en el sotano que hace tiempo ni lo uso :P, pero algunos de segunda mano te iria bien.
Desconectado todopic
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2010, 11:18:18 »
Hola Akenaf, ese integrado te serviria bien, ya que los bafles, no deben ser de 80w RMS, como tampoco es de 100w RMS el integrado, si lees el datasheet, dice 100w "musicales"  :5]
Para 6ohms, lo tendras que alimentar con fuente partida de +-33voltios (no mas o menos, positivo de 33v masa y negativo de 33v  ;-)
Ademas, tendras que construir algun preamplificador para aumentar la sensibilidad de entrada...
Si es estereo, seran don modulos...  :mrgreen:
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2010, 11:28:06 »
Re leo tus dudas... y te comento
Teoricamente, los bafles deben ser de mayor potencia  que los amplificadores... pero eso no es "tan" asì...
por supuesto que si a un pequeño parlante le aplicas una potencia superio, este, se "descona", golpea, abolla su bobina y se "cocina"  :mrgreen:
Pero si tienes un buen driver, y le colocas un amplificador pequeñito, de poca potencia... cuando la exiges, este entrara a saturar, enviando onda cuadrada, no refrigerando la bobina por movimiento, y esta se quemarà...
Por lo tanto, ni mas grande , ni mas chico... o lo fundamental, saber "dosificar lo que se tiene"  :D
En cuanto a la potencia, la real es llamada RMS, pero los fabricantes, creo que serà para vender, mienten con cosas como PMPO, musical etc...
Si miras, hay pequeños reproductores, que funcionan con 4 pilitas, y dicen 5000W (PMPO)... te imaginas, con solo 4 pilitas je je je
Para que te des una idea, 12w reales... se escucha fuertes en un hogar!!!  :mrgreen:
www.TodoPic.net
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2010, 11:37:16 »
Muchas gracias por la info
Probare con el circuito de aplicacion que trae en el pdf.El mas sencillito xD
Si sale muy feo vere lo de comprarlo .
Si me gusta escucharlo estruendoso .ruidoso potencioso xD y que suene el bass bien c@bron y haga brrrrrrruuuummmmm xD
Gracias!
« Respuesta #5 en: 29 de Abril de 2010, 21:55:13 »
Hola
He armado el amplificador con fuente simple con un tda2050.
La fuente es de 19v@4.7A
Suena bien por ahora , ando jugando con los valores de capacitores para filtrar la seña y xD dejarla como me guste , me falta probar con las resistencias.
Suena fuerte pero no me convence todavia , ademas que es una fuente simple , lo estoy energizando con solo 19v de los 40 posibles ^^.
Armare equipos con los tda2040 y tda2050, omiti el tda7294 por el precio casi 10 dolares , los otro slos consegui por menos de 1 dolar.
http://img691.imageshack.us/img691/8698/bocinasn.jpg
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2010, 15:34:18 »
Aqui un video del amplificador con tda2050 este ci entrega hasta 32W rms .Mis bocinas son de 80w max asi que hay booommm para rato,las usare como se be con un tda7294 pero luego que esta caro ese CI.
Lo tengo con fuente simetrica de -+25 vcd
Me han orientado en forosdelectronica !
El video
Este es el diagrama que sigo , y me recomendaron que para la funete los capacitores minimo de 4700uF.Le agregue esos mismo y se comporta mucho mejor el CI.Me falta probar modo puente.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2010, 15:39:56 por AKENAFAB »
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2010, 16:51:35 »
Aqui te dejo algunos esquemas para audio,ecualizacion y etapa de previo
http://users.otenet.gr/~athsam/Power_amp_60w_with_tda7294.htm
http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11085
aunque te recomiendo un TDA7294 aqui cuesta 11€ ese lo monte una vez y de verdad hace muchos Boomm
 :mrgreen:
no olvide que es muy importante la parte previa para adaptar zu impedancia.
Ahhh  se me olvidaba,  que poniendo dos Amplificador en puente dobla la potencia  :mrgreen:
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2010, 17:23:18 »
Gracias por los datos!
Pero como es eso de adaptar la impedancia ????
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2010, 00:10:15 »
adaptar la impedancia es , si tiene Gira disco,CD,Microfon etc, poner su previo, cada amplicador tiene una impedancia de entrada y salida, leelo en su caracteristica.
« Respuesta #10 en: 03 de Mayo de 2010, 00:30:57 »
Ahhh ya entendi mejor , entonces la impedancia a la entrada.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #11 en: 05 de Mayo de 2010, 11:52:19 »
AKENAFAB yo he armado amplificadores con la serie TDA2xxx y te puedo decir que es muy recomendable añadirle una etapa PRE en la entrada como dicen norberto y rafael.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #12 en: 05 de Mayo de 2010, 14:45:32 »
Gracias por el tip!
Solo me faltan unos mugrosos reguladores 7912 para probar el pre.
