Autor Tema: Configuración ejes X e Y en joystick USB HID  (Leído 5673 veces)
Desconectado rachelies
« en: 24 de Abril de 2010, 07:03:49 »
Hola a todos.
Estoy intentando hacer algo parecido a un joystick, con un pic18f2455, conectado por usb al pc, utilizando los descriptores hid, y apoyandome en varias ideas que he visto en este y otros foros. El tema es que tengo un par de potenciometros conectados a la entrada AN0 y AN1, con una resolucion de 10bits, y esto correspondería al eje X e Y, y 16 botones que de momento para las pruebas los tengo con unos valores fijos. El problema es que con sólo mover el potenciometro un poco, cuando pasa de 0V a 0.2V, se desplaza el eje al otro extremo, no se mueve de forma progresiva según el potenciometro, sino que parece digital y con solo mover un poco el potenciometro se sitúa al otro extremo de los ejes. Pongo aqui el código en C de CCS y el HID Descriptor para ver si alguien me puede ayudar y darme una idea sobre lo que hago mal. Muchas gracias:
#include <18F4550.h>
#device ADC=8
#use delay(clock=48000000)
#DEFINE USB_HID_DEVICE TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 8
#include <pic18_usb.h>
#include <.\include\usb_gamepad_HID3.h> //USB Configuration and Device descriptors for this USB device
#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#include <ctype.h>
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
void main(void) {
long valor0,valor1;
        long out_data[3];
set_tris_A(0b0000001);
setup_adc_ports(AN0_to_AN1);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);
        usb_init_cs();
   while (TRUE) {
      usb_task();
      if (usb_enumerated())
output_high(PIN_B4);
set_adc_channel(0);
delay_us(15);
valor0=read_adc();
set_adc_channel(1);
delay_us(15);
valor1=read_adc();
                out_data[0]=valor0; // Ejes X y Y
out_data[1]=valor1;
out_data[2]=0b1010101010101010;
                usb_put_packet(1,out_data,6,USB_DTS_TOGGLE);
0x05, 0x01, // usage page (generic desktop Choose the usage page "mouse" is on
      0x09, 0x05, // usage Device is a gamepad
      0xA1, 0x01, // collection (application) This collection encompasses the report format
      0x09, 0x01, // usage (pointer) Choose the key code usage page
      0xA1, 0x00, // collection (physical) Physical collection
      0x09, 0x30, // usage (X) X direction of pointer
      0x09, 0x31, // usage (Y) Y direction of pointer
      0x15, 0x00, // logical minimum (0)
      0x25, 0x7F, // logical maximum (127)
      0x35, 0x00, // PHYSICAL minimum (0)
      0x45, 0x7F, // PHYSICAL maximum (127)
      0x75, 0x10, // report size (8)
      0x95, 0x02, // report count (2) Two reports, eight bit each
      0x81, 0x02, // input (data, variable, absolute)
      0xC0,       // end collection
      0x05, 0x09, // usage page (buttons) Choose the “button” usage page
      0x19, 0x01, // usage minimum (1) There are three buttons
      0x29, 0x10, // usage maximum (16)
      0x15, 0x00, // logical minimum (0) Each button is represented by one bit
      0x25, 0x01, // logical maximum (1)
      0x95, 0x10, // report count (16) Three reports, one bit each
      0x75, 0x01, // report size (1)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
Re: Configuración ejes X e Y en joystick USB HID
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2010, 10:43:50 »
El error está en que usb_put_packet recibe arreglos de 8 bits y tú le estás entregando un arreglo long.
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2010, 11:07:04 »
Muchas gracias por la respuesta.
Creo que ayer lo probé todo con 8 bits y me hacía lo mismo, volveré a probar.
¿Cómo haría el usb_put_packet para envíar un valor de 16 bits? He visto un proyecto similar del que tengo el .hex, y trabaja con el conversor A/D a 10bits, y en el HID Descriptor está todo definido como 10bits.
Gracias y un saludo
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2010, 11:11:51 »
No puedes enviar lo que tú quieras, tienes que enviar lo que estás describiendo en el descriptor de reporte.
Veo otro problema...
No conozco mucho de los reportes de joystick, pero ahí estás indicando que tu dato sólo llegará a 127 (7 bits) y tú quieres enviar 10.
usb_put_packet() puede modificarse para enviar cualquier cosa, pero el contenido enviado siempre debe estar conforme al descriptor de reportes.
« Respuesta #4 en: 24 de Abril de 2010, 11:18:04 »
Si, lo he puesto de 7 bits, ahora mismo voy a probar con 8bits, y en cuanto me funcione correctamente pasaré a 10bits. Ayer probando con 8bits me pasaba lo mismo, que con mover un poco el potenciometro ya saltaba hasta el extremo del eje. ¿Puede ser problema de configuración del conversor A/D debido a la velocidad seleccionada del pic?
« Respuesta #5 en: 24 de Abril de 2010, 11:29:44 »
No. Si tienes una medición de 8 bits y la envías a algo que la interpretará como 7 bits, el bit más significativo será truncado.
Luego entonces, si el ADC está midiendo 0b01111111 (127) y mueves el stick y cambia a 0b10000000 (128), lo que el receptor verá es:
1111111 (127)
0000000 (0)
Si configuras un dato a 7 bits, envíalo a 7 bits.
« Respuesta #6 en: 24 de Abril de 2010, 11:32:11 »
OK, comprendido.
Aqui pego el código con el que estoy probando ahora y sigue haciendo lo mismo: con nada que mueva el potenciometro se me va a fondo de escala.
#device ADC=8
#include <.\include\usb_gamepad_HID2a.h> //USB Configuration and Device descriptors for this USB device
#include <ctype.h>
int8 valor;
  int8 out_data[3];
void main(void) {
setup_adc_ports(AN0);
set_adc_channel(0);
    usb_init_cs();
   while (TRUE) {
      usb_task();
set_adc_channel(0);
delay_us(20);
valor=read_adc();
        out_data[0]=valor; // Ejes X y Y
out_data[1]=valor;
out_data[2]=0b10101010;
        usb_put_packet(1,out_data,3,USB_DTS_TOGGLE);
      0x26, 0xFF, 0x00, // logical maximum (255)
      0x46, 0xFF, 0x00 // PHYSICAL maximum (255)
      0x75, 0x08, // report size (8)
      0x29, 0x08, // usage maximum (8)
      0x95, 0x08, // report count (8) Three reports, one bit each
« Respuesta #7 en: 24 de Abril de 2010, 11:41:38 »
Lo he modificado todo para trabajar solamente con el ejeZ, sin botones ni nada, a 8 bits, y ¡¡¡funciona!!!
Por lo menos ya estoy más tranquilo e iré añadiendo ejes poco a poco.
