Autor Tema: Soldadura BGA  (Leído 5049 veces)
Desconectado damago
Soldadura BGA
« en: 24 de Abril de 2010, 08:27:33 »
Hola,
una consulta sencilla de montaje (no fabricación de PCB): alguno de los foreros (en España) puede soldar un BGA 289 con pitch 0.8mm de manera casera? quisiera probar unas cosillas con el procesador MX21, pero estoy limitado por este componente (montarlo). No se si alguien que trabaje en reparación de móviles, consolas o similar está capacitido para montar estos bichos (ya sea por habilidad+material adecuado). No quiero gastar un pastón en un montador profesional para mis cosas caseras, aunque tampoco lo pediría gratis.
Un saludo. Dani.
P.D.: queria colocarlo en el hilo de fabricación de PCB y me he colado.... como lo puedo cambiar?
Moderador: tu tema ya ha sido movido.
« Última modificación: 24 de Abril de 2010, 10:40:14 por un Moderador »
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
Re: Soldadura BGA
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2010, 17:53:30 »
Hola damago:
Te parecera que mi respuesta es de coña...pero no lo digo de coña...si tienes un horno que mueva el aire, es decir que tenga un pequeño ventilador dentro que mueve el aire para homogeneizar la temperatura en el horno, podrías soldarlo siguiendo la curva de soldadura del BGA en dicho horno, eso si entre un 10% y 20% de la temperauta del horno.
Otra forma es con pasta de soldar y con un soldador de aire caliente, si es para hacer pruebas y no te salen caros los micros probaría de estas dos formas.
Ya nos contarás por que te decantas al final jejeje.
Un saludete.
Desconectado damago
Re: Soldadura BGA
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2010, 07:43:39 »
Hola que tal,
no dispongo de un horno tan molón jeje he visto por ebay aparatejos interesantes por unos 300€ para soldar smd (horno con infrarrojos y aire en movimiento creo). Pero vamos, creo que mi bolsillo no tiene ganas ejje
Por otro lado, lo de la pasta en smd, no lo veo claro. Tiene un pitch muy pequeño, co nmuchas bolas y hay que posicionarla muy bien, y yo lo que tengo son pinzas en los dedos más bien jeje Los micros deben estar po los 15€ o así.
Gracias por las opciones! :P
Desconectado Tano
Re: Soldadura BGA
« Respuesta #3 en: 29 de Abril de 2010, 08:44:26 »
hola fijate si este link te es de ayuda
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
Abrazo
            Edu
No hay nadie mas ignorante que el que no quiere aprender
Re: Soldadura BGA
« Respuesta #4 en: 29 de Abril de 2010, 17:22:23 »
Abrazo
            Edu
Eso sirve para soldar qfn, tqfn o similares pero la pasta de soldar no te sirve para los BGA o al menos yo creo que no sirve ya que las bga llevan las bolas de estaño debajo, como mucho yo pondría flux en la placa y poco más.
Un saludete.
