Autor Tema: Detectar cortocircuito  (Leído 4081 veces)
Desconectado fco1306
« en: 25 de Abril de 2010, 08:11:51 »
¿Sabéis de algún circuito que se pueda conectar a un pin de un pic y detecte un cortocircuito? ,me explico.
Por ejemplo ,para proteger un aparato eléctrico de cortocircuitos, hacer un circuito que pueda ser conectado a un pic de manera que, cuando se produzca el corto, el pic active ,por ejemplo, un relé que corte la alimentación al aparato eléctrico.
Algo parecido a lo que hacen los automáticos de las casas,pero que se pueda conectar a un pic.
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Detectar cortocircuito
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2010, 11:17:04 »
Lo que podrías hacer, es colocar una resistencia de consumo (resistencia shut) y medir contínuamente la caída de tensión. Con la fórmula de la ley de ohm puedes calcular la corriente y, cuando sobrepase cierto umbral del mismo, activar el relay para que corte la energía eléctrica.
Desconectado kamisama
« Respuesta #2 en: 18 de Junio de 2010, 23:40:36 »
Yo optaria por el toroide y el sensor hall
Desconectado NORTEÑO
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2010, 05:42:33 »
HOLA:
Un mini circuito con un toroide para corriente continua que detectara el paso en una placa solar.
me vendria de fabula. tal vez con un circuito operacional----- Y luego al PIC.
UN SALUDO
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2010, 11:08:38 »
HOLA:
Estoy Contento pues estaba yo Leyendo y.........
un integrado me vino al coco
       MAX 471     Y       MAX 472
SATISFACEN DESEOS.
UN SALUDO
