Autor Tema: Ofresco como base $200 por armar un pcb de un circuito y un programa de pic  (Leído 4410 veces)
Desconectado marmoleta
Para que me contesten rapido.. Ofresco como base $200 es bastante rapido el asunto nada jodido :D el metodo de pago por cuenta bancaria o pago facil/ rapipago  como quieran.
para que me realizen un esquema en pbc (no placa terminada) solamente el esquema y la realizacion del programa .hex del pic. Es un pirometro termostato temporizador programable que ya esta hecho el circuito solo hace falta diseñarlo a circuito impreso pcb. El que le interese ... Por favor conteste aquí o bien un mail a gb@live.com.ar
« Última modificación: 27 de Abril de 2010, 18:11:42 por marmoleta »
El universo consta de varios niveles frecuencialesSomos "un gran programa de computadora" Esto es un eterno presente y el tiempo es una ilusion. Solo ante nuestros sentidos percibimos que esto es fisico. Es solo un holograma. Somos personajes "con diferentes niveles de conciencia" y cuanto más bajo sea el nivel de conciencia, más nos maneja el Ego y el Super Ego. Nuestra alma tiene oportunidad, en algunos casos, de elegir el juego y "materializarse mediante un avatar en muchos mundos". Cuando nos aburrimos de "bajar de nivel frecuencial para jugar al juego de los Yos y cuerpos avatares Comenzamos a despertar y debemos limpiar el karma. Cuando Limpiamos el karma y Nos desapegamos de los Yo para "Ser la escencia" Regresamos a la "Fuente" y podemos ser energias guías. Todo queda guardado en los Registros Akashicos by GB
Desconectado Joven Pic
Re: Ofresco como base $200 por armar un pcb de un circuito y un programa de pic
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2010, 22:54:17 »
hola, estube leyendo tu mensaje y si es factible hacerlo pero tengo q tener los tipos de entrada y salida que se van a usar, si va a controlar reles, triac o que cosa. Tambien tienes que decir cuales son las medidas del impreso para hacer, y necesito saber mas o menos como va a funcionar o sea va a usar teclado matricial, lcd, led, botones, como va a ser el set point. y demas... si me dices todo lo que necesito entonces si lo voy a poder hacer. ahhh,, y para poder hacer el impreso me tienes que pasar el diagrama circuital pa la implementacion,,, hay varias cosas que todavia no tengo claro.
Bueno, cualquier cosa espero tu respuesta por aki. ok!!
Bye
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2010, 00:06:47 »
Gracias por tu respuesta, ya consegui...
