Autor Tema: Nuevas Familias de microcontroladores con 16bits adc dac, etc  (Leído 4541 veces)
Desconectado scientist
« en: 27 de Abril de 2010, 01:01:00 »
Hola amigos, hoy apenas acabo de ver las nuevas familias que estan lanzando la compañia freescale, realmente poderosos, justo cuando estaba pensando migrar a Texas Instruments, salen sendos micros con un ADC de 16 bits, 2 opamp, y 2 triamp, usb y ultrabajo consumo y por si fuera poco, dac de 12 bits, en versiones de 8 y 32 bits el nucleo, la version de 32 bits con MAC, es realmente un agasajo, para los amigos que se dedican a la instumentación y a aplicaciones medicas, sin palabras, mas informacion aca
mm256
8bits
mm128
Texas que???   :D :D :D :D :D saludos
Re: Nuevas Familias de microcontroladores con 16bits adc dac, etc
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2010, 02:08:35 »
Qué chulos. Y muy curioso eso de la especialización en aplicaciones médicas.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2010, 02:18:35 »
Para tener en cuenta...
Ando por desarrollar algo de electromedicina.
Gracias!
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2010, 11:53:16 »
Hola Scientist, ¿qué es un triamp?
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2010, 13:25:54 »
respondo con las caracteristicas del micro
# 2 x OPAMP - General Purpose Opamps
# 2 X TRIAMP - Transimpedance Amplifiers
# 16-bit SAR ADC - High resolution ADC
# PRACMP - Analog Comparator
# VREF - Internal Voltage Reference
# USB - Device controller
# 2 x SPI, 2 x SCI and 1 x I2C
One of the first things you learn about operational amplifiers (op amps) is that the op amp's gain is very high. Now, let's connect a feedback resistor across it, from the output to the -input. When you put some input current into the -input (also known as the summing point), the gain is so high that all of the current must go through the feedback resistor. So, the output will be VOUT  = -(IIN × RF). That's neat (Fig. 1). While we used to call this a "current-to-voltage converter," which it is indeed, it's also sometimes referred to as a "transimpedance amplifier," where the "gain" or "transimpedance" is equal to RF.
este articulo completo esta en transimpedance amplifiers
saludos, creo que traduciendolo es un convertidor de corriente a voltaje, me imagino que una de las aplicaciones es para un medidor de energia, que usaria un transformador de corriente, por favor de corregirme si es que he hecho una suposición tonta, saludos
aqui pongo una nota de national semiconductor, mucho mas completa national note
« Última modificación: 27 de Abril de 2010, 13:29:26 por scientist »
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2010, 13:54:01 »
Gracias Scientist, también entiendo que es un convertidor de corriente a voltaje pero con un nombre con más caché.  :mrgreen:
