Autor Tema: cofiguracion y problemas comunes con los Fuse de AVR  (Leído 4591 veces)
Desconectado Cerbero
« en: 29 de Abril de 2010, 00:53:32 »
Saludos a todos, q tal. Este es uno de mis primeros posts. Estoy trabajando en un proyecto y uno de los problemas o algo un poco difícil de entender (al menos si es tu primera vez con AVR’s como lo es para mi) es la configuración de fusibles(fuses). Aquí algunos enlaces interesantes y útiles.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=printpage; topic = 27420,0
http://www.engbedded.com/fusecalc/
http://www.scienceprog.com/programming-avr-fuse-bits-oscillator-settings/
Esta info es realmente útil si por ejemplo estas trabajando con winpic800 o extreme burner, con progisp es un poco más fácil (estos son algunos programas para quemas que he probado.)
Algo que todavía no entiendo muy bien es como programas y que hacen los fusibles de seguridad o bloqueo (lock), si alguien puede añadir algo de información para comprender esto que sería genial.
Para ser honesto esta información es buena, pero mi proyecto sigue sin funcionar, así que si alguien me pudiera ayudar con eso sería genial. Por favor revisen mis otros posts a ver si alguien me da una mono con eso, se trata de la comunicación SPI. Quizás es algo acerca de la configuración de fusibles que me falta.
PD: planeo usar el Winpic800 a futuro y solo ese, porfa si tienes info para la programación de atmel en este prog, sería una gran ayuda
« Última modificación: 29 de Abril de 2010, 21:51:48 por Cerbero »
Re: cofiguracion y problemas comunes con los Fuse de AVR
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2010, 02:53:19 »
Hola Cerbero!
La programacion de los fuses como todos microcontrolador no es nada facil, eso siempre depende del micro que use, si lee en el Datasheet del micro que tu usa hay explica muy bien lo que hace, debe pensar que los micros tienen diferente modulo incorporado,i2C,UART, SPI,ADC etc, uno lo llevan y otros no, por eso siempre se debe tener la hoja de datos con el micro que este trabajando, el primer link que pusiste a mi no me abre, el segundo ya la conozco y si te pone a jugar con el o intenta trazducir la pagina te dara cuenta de algunas funcion, por otro lado del programador  Winpic800 no lo uso , cada programador para atmel lleva una configuracion de Fuse muy diferente, tampoco aqui ha dicho que lenguaje tu hace para darte quizas mas detalle.
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2010, 16:46:26 »
La verdad, ya entiendo la operacion y funcion de los fuse, bajo y alto, Almenos ya entiendo mejor. Referente a los lock bits, en la mañana pase buscando info respecto a eso y la veradad no me habia dado zona q practicamente todo al respecto esta en el data del atmega8, pero aun me quedan algunas dudas, encontre q al setear el blb0 o el blb12, se puede modificar algunas cosas que al parecer seria el prob(xfa dime si estoy en lo correcto). Ademas encontre un problema algo similar en un foro (http://www.edaboard.com/ftopic279243.html) donde esto q t acabo d indicar seria parte del prob, junto scon la calibracion, pero referente a esto ulimo todabia no entiendo como areglarlo. Gracias
