Autor Tema: Termostato/medir temperatura cpu gpu (novato) ayuda.  (Leído 4339 veces)
Desconectado maseruki
« en: 29 de Abril de 2010, 11:21:10 »
hola, quiero hacer algo para que me diga la temperatura de la Xbox y cuando llega a cierta temperatura 60º por ejemplo que se activen los ventiladores de emergencia.
he encontrado esto http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/termost/index.htm no se si sirve para lo que yo quiero hacer, quiero medir dos temperaturas la de la gpu y cpu, y que me diga la de ambas yo tenía esto
feature=related (me refiero a la pantallita LCD) lo de las revoluciones no me importa ya que no sirven para casi nada, , lo que si me importa es lo de las temperaturas y que me active los ventiladores, en caso de que no se puedan activar automáticamente al menos que pite para activarlo yo manualmente.
La lcd no es necesario que sea como la del video (xcm) con que tenga los dígitos me basta, tipo esto http://www.electronics-lab.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/digital-clock-pic16f84a-pic2.jpg.
el xcm (el del video usa esta ) http://www.monografias.com/trabajos11/infcinc/infcinc.shtml la que sale al principio, me aria mucha gracia poder usar eso, que corran las letras con mi nombre y me pusiese algun texto cuando la temperatura sea elevada, entre otras cosas. lo que realmente no se si seria capaz de programar algo como esto, e estado leyendo sobre una lcd y la verdad no me a parecido muy muy dificil, pero con el gran desconocimiento que tengo sobre el tema y que no se nada de electronica, se me ace dificl.
Soy muy novato, asease solo domino al soldador, si me podéis ayudar de forma que pueda llegar a entender lo agradecería.
si es posible agradeceria que una vez que se dictamine mi sentencia, que alguien me ayudase via msn, por que por ejemplo esto http://www.plaquetodo.com/plaquetodo/libros/libro22/4-076.zip (que me ha parecido muy bien) lo entiendo pero no las tengo todas. es la primera vez que veo un esquema electronico, es vastante sencillo, pero ay cosas que no entindo al 100% (como an conectado los tres diplay)
de nuevo muchas gracias por leerme almenos.
Desconectado septiembre_negro
Re: Termostato/medir temperatura cpu gpu (novato) ayuda.
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2010, 14:56:17 »
Lo que pides es muy específico como para que encuentres algo que puedas simplemente copiar y armar.
Tampoco es la gran cosa, pero definitivamente hay que hacerlo a medida por lo que si realmente tienes el interés y las ganas tendrás que aprender a utilizar algún compilador aquí en el foro hay mucha información para que te inicies en el compilador que mas te convenza yo te recomiendo pic Basic.
Ahora que si no quieres enrollarte tanto creo que existen circuitos integrados que cumplen esa función solo hay que calcular algunas resistencias para obtener la temperatura ala cual deben dispararse.
Suerte
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2010, 15:37:00 »
gracias por lo del pic basic la verdad me lo estava mirando, he encontrado lo que busco, es mas me podria comprar el xcm de nuevo, pero me apetece aprender un poco sobre electronica, lo que por lo que estoy biendo es compicado de narizes (me lo esperava claro).
ahora mism estoy aprenciendo a usar el tester jjj.
