Autor Tema: Como Integrar el C18 con el Isis de Proteus  (Leído 3009 veces)
Desconectado Lucho08
« en: 29 de Abril de 2010, 18:26:47 »
Por favor alguien me puede ayudar a configurar el Proteus o el C18 de MPLAB para poder simular los PIC18 en el Isis. Si lo saben podrian por favor indicarlo paso a paso.
Cuando cargo directamente el archivo .cof  en el PIC18 y lo simulo, el Isis lo hace bien; pero no puedo depurar el programa en el Isis por que no puedo cargarlo.
Gracias y cordiales saludos
Lucho
Desconectado Cryn
Re: Como Integrar el C18 con el Isis de Proteus
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2010, 18:57:08 »
Que versión de proteus tienes?
porque al menos para la 7.6sp4 que uso no tuve que hacer nada para depurar un código en C18.
saludos.
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2010, 19:36:16 »
Tengo la version 7.5 SP3. Cuando hago la carga del programa aparentemente ahora me carga, porque cuando acceso Source veo el nombre del archivo Ltemp.cof, pero cuando le mando Build All me genera el siguiente mensaje de error y quisiera saber a que se debe, derrepente algo estoy haciendo mal.
Building ..\..\..\..\..\ DESARRO\curso\MNUAL\Ltemp.cof
PASMWIN  "..\..\..\..\..\ DESARRO\curso\MNUAL\Ltemp.cof" /q
/q: unknown option
mcc18.exe reported error code (3L)
Extranting debug data from ..\..\..\..\..\ DESARRO\curso\MNUAL\Ltemp.LST..
* "..\..\..\..\..\ DESARRO\curso\MNUAL\Ltemp.LST not found
* source code build FAILED with 2 error(s)
gracias por su apoyo
