Autor Tema: Crear componentes en capa bot  (Leído 4395 veces)
Desconectado barral
« en: 30 de Abril de 2010, 03:47:58 »
Hola, estoy iniciandome con el altium, hasta ahora usaba orcad. Tengo una duda: normalmente uso cola para SMD, con lo cual en orcad tenía los componentes creados en la capa bot (pads, serigrafía y outline), y el layout me los reconocía como componentes en la capa bot. He importado librerías a Altium y se me presentan algunos problemillas:
- Me respeta los pads y la serigrafía en la capa bot, pero el componente lo considera en la capa top, además el designator lo pone automáticamente en dicha capa. ¿Hay alguna forma de indicarle que esos componentes están en la capa bot? En el caso de modificar los componentes para que tengan sus elementos en la capa top, ¿Hay alguna forma de indicarle al programa que dichos componentes por defecto van a la capa bot y no tener que cambiarlos de capa manualmente?
- En cuanto al designator, ¿Se le puede decir que no lo ponga o que cambie la ubicación?
Gracias por adelantado. Saludos
Re: Crear componentes en capa bot
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2010, 04:06:12 »
Para colocar un componente en la bottom no tienes que diseñarlo allí, bastará con que lo diseñes en la top, como normalmente vienen todos, y luego cuando lo sitúes en la PCB le indicas que está en la bottom.
Automáticamente todas las capas que corresponden a la parte de arriba se cambiarán a la parte de abajo: la top layer por la bottom layer, la top overlay por la bottom overlay ...
Desconectado barral
« Respuesta #2 en: 30 de Abril de 2010, 04:34:07 »
Muchas gracias por tu contestación. Efectivamente, así es como lo estoy haciendo. Lo que me gustaría saber es si por defecto esos componentes se pueden colocar en la capa bot sin tener que hacerlo de forma manual.
« Respuesta #3 en: 30 de Abril de 2010, 04:49:41 »
Supongo que sí se puede, pero no creo que te merezca la pena hacerlo en la librería, porque igual lo puedes hacer en la PCB.
El resto de componentes que encuentres en librerías estándar están diseñados por la TOP.
Desconectado barral
« Respuesta #4 en: 30 de Abril de 2010, 05:05:15 »
Ok. Muchas gracias por tu contestación. Lo haré de esta forma, aunque en este sentido me parece más acertado el método usado por orcad.
« Respuesta #5 en: 30 de Abril de 2010, 07:08:18 »
¿Cómo lo hace Orcad?
Desconectado barral
« Respuesta #6 en: 30 de Abril de 2010, 07:21:57 »
Como he comentado, normalmente los componentes smd que uso están por la capa bot. En la librería (en orcad) los declaro con los pads, máscara, layout y serigrafía por la cara bot y automáticamente me los reconoce como componentes en la capa bot, no en la top.
En Altium, aunque los declare igual, me los erconoce en la capa top, con el agravante de que el designator me lo pone en la serigrafía top también. Pero bueno, formas diferentes de trabajar.
« Respuesta #7 en: 30 de Abril de 2010, 07:40:25 »
Si cuando diseñas el componente, lo diseñas entero en la bottom (incluyendo serigrafía), te pondrá el designator en la bottom.
Poderse se puede, simplemente no te lo recomiendo porque sería ir "contra natura".
Desconectado barral
« Respuesta #8 en: 30 de Abril de 2010, 07:48:25 »
Se que es un poco raro, la idea era tener 2, uno para cola y otro para refusión, y no tener que cambiar todos los componentes SMD de cara manualmente. De todas formas, a mi me sale el designator en la capa top, y el componente también, en caso de filtrado, aparece en la capa top... igual estoy haciendo algo mal. Probaré más cosas.
Muchas gracias por tus respuestas.
