Autor Tema: Oscilador de los PICs  (Leído 4191 veces)
Desconectado fergar2
« en: 15 de Enero de 2004, 03:23:00 »
Hola a todos.
Estoy empezando a usar los timers del 16f876 y me ha surgido una duda: Para conocer el tiempo que tarda en desbordarse el Timer0 (inicializado a 0) he visto por ahí que se usa la ecuación
(256*valor_prescaler*(4/Fosc)), la duda que me surge es cuanto vale la frecuencia del oscilador, me explico; quiero usar el oscilador interno del PIC pero no se cual es su frecuencia.
En la página de microchip, en el apartado IntOsc de las caracteristicas del 16f876 no pone nada, eso quiere decir que no lleva, q tengo q montarme yo uno externo?.
Os agradeceria cualquier tipo de aportación pq estoy tanto sobre el oscilador interno como del manejo del Timer0.
Un saludo y gracias.
Fernando.
Desconectado ZarruZ
RE: Oscilador de los PICs
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2004, 05:36:00 »
Hola, para tener un temporizado correcto, te sugiero que hagas lo mas fácil, que es instalar un temporizador externo de 4 Mhz, con sus respectivos temporizadores, para su instalacion te sugiero que revises el datasheet, la fórmula para esta frecuencia y un programa de ejemplo, lo puedes encontrar en: http://www.geocities.com/picmaniaco/paginas/pagina9.html, cualquier pregunta al respecto no dudes en hacerla. Saludos
Desconectado ZarruZ
« Respuesta #2 en: 15 de Enero de 2004, 05:38:00 »
Perdon, quiero decir oscilador de 4 Mhz con sus condensadores, bye
« Respuesta #3 en: 15 de Enero de 2004, 06:28:00 »
Entonces si lo he entendido bien necesito montarme yo el oscilador con su cristal de cuarzo y condensadores, es así?.
No hay alguna manera de usar el oscilador interno del F876 o es q no lo lleva incorporado?.
« Respuesta #4 en: 15 de Enero de 2004, 06:37:00 »
La linea 16F87x NO tiene oscilador interno.
Si lo tiene el 16F628, por eso tal vez te confundas.
« Respuesta #5 en: 15 de Enero de 2004, 11:55:00 »
Yo pensaba que todos los pics disponian de un oscilador interno RC que es el q pensaba usar con el timer0, pero veo q estaba equivocado.
Mi siguiente pregunta (y perdón por marearos tanto) es qué necesito para fabricarme un oscilador para el pic (material,esquema...)
Gracias de nuevo.
Desconectado ejmc
« Respuesta #6 en: 15 de Enero de 2004, 12:30:00 »
HOLA, creo que no es lo mismo el oscilador interno que el Circuito RC. No conosco los 16F87x Pero me voy a fijar
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2004, 01:35:00 »
Lo que necesitas para fabricarte el oscilador es muy simple:
- un cristal de cuarzo
- dos condensadores de 22pf
Una de las patillas de los condensadores se tira a masa y la otra al cristal.
Las dos patillas del cristal oscilan y se asignan a las patillas del PIC.
