Autor Tema: Algo mejor que un LM7805 ???  (Leído 12412 veces)
Desconectado kamisama
Re: Algo mejor que un LM7805 ???
« Respuesta #15 en: 15 de Abril de 2011, 07:33:30 »
Muchoooo  calor, tienen esas configuraciones con ese amperaje, lo que te ahorras en encapsulado lo vas a perder en el disipador. Para mi opinion, mejor ponele una switching con el LM2576, le pones la bobinita smd y las 2 resistencias y listo no ocupa lugar.
Desconectado vicsestrada
donde comprar un LM78P05
« Respuesta #16 en: 29 de Agosto de 2013, 22:33:04 »
Hola un saludo quisiera saber si alguien me podria decir donde comprar un lm78p05
Desconectado bluesboy
« Respuesta #17 en: 16 de Septiembre de 2013, 12:16:21 »
Hola, tal vez te sirva si no consigues un integrado para eso o por costos.
Mirá en la hoja de datos y te aparece la apliación para ponerle un transistor. La idea básica es armar un regulador serie que en lugar de tener un zener como referencia tenga al 7805, de esa forma toda la corriente pasa por el transistor, o sea que dependende que uses es cuanta corriente puedes manejar.
Hice uno asi para manejar 11 amp con 3055 (con disipador).
Me acordé recién, otra configuración similar figura en la hoja de datos del lm317, y este te permite regular tensiones.
Si la fuente va a alimetar un micro, en la misma hoja de datos te dice que valores de capacitores tenés que poner para minimizar el problema del ruido.
Espero haberte ayudado.
