Autor Tema: Algo mejor que un LM7805 ???  (Leído 12411 veces)
Desconectado willie_rosario_salsa
« en: 10 de Mayo de 2010, 17:15:37 »
Hola amigos,
Me surge una consulta, quiero saber si alguno de ustedes puede ayudarme, conoce alguien algún integrado con las funciones del LM7805 pero con mayor capacidad de corriente (> 1A y 5v).
Alguno puede darme una mano si ha tenido un requerimineto parecido?
"Es chévere ser grande, pero... Más grande es ser chévere." --- Héctor Lavoe.
Desconectado Cryn
Re: Algo mejor que un LM7805 ???
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2010, 17:37:34 »
Quizá esto pueda ayudarte un poco, dicen que se necesita un mayor voltaje dropout, pero quien sabe que pueda ayudarte en algo.
Desconectado mtristan
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2010, 17:43:00 »
Según la Wikipedia (habría que ir a consultar datasheets por las dudas) existen reguladores de la línea 78 que manejan más de 1A:
- 78T05: 3 A
- 78H05: 5 A (híbrido)
- 78P05: 10 A (híbrido)
La cosa es que deben ser complicados de conseguir.
Otro que tienen en la tienda de electrónica donde compro usualmente es el LM323K (+ 5V 3A TO-3 VOLT REGULATOR según su descripción), aunque nunca lo he usado, pero parece ser muy similar al 7805 y tal vez merezca la pena probarlo (siempre que se esté dispuesto a pagar los u$s4.70 que vale, claro).
Desconectado damago
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2010, 18:16:27 »
Echale un ojo al datasheet del LM7805, y en las aplicaciones típicas encontrarás una configuración donde permite corrientes más grandes que la que soporta el propio 7805 (apoyándose en un transistor externo). La gracia está en que el regulador establece los 5V, y la corriente de más que no podría manejar el propio 7805 pasa a través del transistor de potencia externo.
http://profesormolina2.iespana.es/electronica/componentes/fuente_reg/fuente.htm
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2010, 18:38:40 »
Gracias damago,
Actualmente tengo esa solución contemplada, pero por asuntos de espacio en otro proyecto no puedo colocar esa adaptación en la PCB.
Estoy en busca de algo similar al LM7805, (sin componentes externos)
Gracias por sus respuestas, estoy revisando los pdf y ojalá los encuentre aqui en Guayaquil.
Desconectado aitorsp
« Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2010, 09:23:28 »
Hola amigos,
Hola:
tienes el LM323 de national que aguanta 3 A. Te paso el link.
http://www.national.com/mpf/LM/LM323.html#Overview
« Respuesta #6 en: 15 de Mayo de 2010, 00:32:32 »
Gracias aitorsp..
Ya lo mandé a comprar, espero sea la solución...
Gracias a todos
Desconectado Cryn
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2010, 10:56:12 »
ojo que el encapsulado del LM323 es TO-3, como algunos transistores de potencia.
« Respuesta #8 en: 18 de Mayo de 2010, 21:11:24 »
Claro, si lo tomé en cuenta...
Gracias a todos  :P
Desconectado jeremylf
« Respuesta #9 en: 13 de Abril de 2011, 03:38:07 »
Por cierto, buscando encontré el LM350 que es un regulador variable de 1.2V a 30V. Yo necesito 5v fijos... Podria usar este integrado solo para este proposito aprovechando sus 3A que entrega??
« Respuesta #10 en: 13 de Abril de 2011, 03:52:02 »
pues claro que puede usarlo, la fuente de corriente que tengo para mis experimento y programar es regulable y lleva un LM350, la hice yo mismo. no te olvide de poner Diodo de protecion ,
aqui te pongo info http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-alimentacion.php
y aqui mas http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/fuente_reg/fuente.htm
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2011, 03:59:10 »
Bien gracias. Otra cosa, y para esos 3A supuestos (aunq no creo que llege a tanto) puedo usar simplemente el encapsulado TO-220 sin ningun problema? La diferencia es que no es para mis experimentos, lo quiero como fuente principal para un proyecto comercial.
« Respuesta #12 en: 13 de Abril de 2011, 04:45:37 »
El llega a mas , leerte bien los link que te puse, agregandole transistor de potencia llega a mas , claro que puede usar el TO-220
pero lee la hoja de datos. las pagina que te puse es un monton de informacion como se puede lograr mas Amperio con el LM350.
« Respuesta #13 en: 13 de Abril de 2011, 12:27:45 »
Me basta con sus 3A pero asegurados en el TO-220. Por otro lado, sabes si tiene su compatible para tensión negativa?
Gracias por la información, la sigo leyendo.
PD: Con lo de "Aunq no creo que llege a tanto" me refería a que mi aplicación no creo que necesite tanto  :lol:
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #14 en: 14 de Abril de 2011, 13:51:33 »
Cual es el voltaje de entrada no sera mayor de 12V porque le disipación seria grande a 3A.
Una caja aparte para esta fuente.
