Autor Tema: Error341  (Leído 3006 veces)
Desconectado yegles
Error341
« en: 13 de Mayo de 2010, 14:40:45 »
Ola a todos
soy nuevo en estode los micros estoy aprendiendo poco a poco y tengo un problema si creo un pequeño programa con
dos o tres subrutinas cuando quiero compilarlo en ASM me dice error 341 tiempo de ejecucion excedido etc
sin embargo si lo hago todo directamente en elprograma principal me funciona correctamente.
Por otro lado si cambio laresolucion de pantalla no me deja entrar en la de claracion de bits aunque si de registros
podriais decieme a que puede deberse esto y como podria solucionarlo uso niple 5.2.0
gracias por todo
Re: Error341
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2010, 14:59:20 »
Hola yegles:
Bienvenido al foro.
Cuando dices que compilas en ASM ¿Quieres decir que habres el MPASMWIN fuera del entorno de Niple y lo compilas desde allí? Si es asi es normal, pues >Niple antes de compilar traduce los bloques a ASM de una manera determina para que despues al compilar no de errores.
Para cambiar bits y registros tienes activado el nivel experto?. Cierto que algunas veces con las resoluciones de pantalla hasta la version 5.4 Niple presentaba algun problema.
F.
Desconectado yegles
Re: Error341
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2010, 17:05:07 »
Hola yegles:
Bienvenido al foro.
F.
Hola fer_TACA
perdona quise decir cuando pides a niple que gener el codigo asm es cuando me sale el error y cuando le doi a aceptar se cierra niple
¿ tienes alguna idea de loque puede ser ?
Re: Error341
« Respuesta #3 en: 13 de Mayo de 2010, 17:45:21 »
¿Entonces me explicas como es esto?
¿Puedes poner el fichero de proyecto y te le hecho un vistazo?
F.
