Autor Tema: PIC SE MUERE!  (Leído 2132 veces)
Desconectado andreagrimaldi
PIC SE MUERE!
« en: 13 de Mayo de 2010, 23:16:14 »
Buenas tardes, estoy en un SERIO problema. Uso un PICAXE 18x para hacer funcionar dos controladores para stepper (puentes H). Estoy haciendo un carrito, uso dos steppers para las ruedas de adelante. Hice una placa, los coloqué sobre bases para chips, en fin, tuve toda suerte de cuidados. El problema es que logro hacer funcionar todo, lo desconecto y solo un stepper funciona. Pruebo cada salida con un osciloscopio, y resulta que el Output 0 no tiene pulsos. Me ha pasado lo mismo con dos pics, dos veces. No hay cortos, no hay errores de programa (como repito, funciono todo correctamente), no hay suciedad en la placa. Esto es un proyecto que debo entregar el sabado, y es sumamente frustrante el tener todo trabajado, pero el pic se murio por segunda vez. Se me acaba el tiempo, la paciencia y el dinero. Les suplico su ayuda.
Desconectado PALMARETRO
Re: PIC SE MUERE!
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2010, 23:22:48 »
hola andreagrimaldi
estas utilizando algún puente H o algún dispositivo para aislar el PIC de los paso a paso?
puede ser que las corrientes generadas por los paso a paso estén quemando el PIC.
Through You I can do anything, I can do all things, for it's You who give me strength, Nothing is impossible!!
Desconectado poseidon20
Re: PIC SE MUERE!
« Respuesta #2 en: 13 de Mayo de 2010, 23:56:22 »
Como te lo dijo PALMARETO, para estos tipos de menesteres es recomendable aislar la etapa de control con la de potencia, lo puedes hacer con optoaisladores o buffer´s.
