Autor Tema: Problema con arranque de Interfas driver y mach3  (Leído 3300 veces)
Desconectado fercho_tech
« en: 15 de Mayo de 2010, 02:01:30 »
Hola saludo a todos los que tienen buen gusto por la tecnología , el aprendizaje y sobretodo a los dedican el preciado tiempo para compartir y trascender.
Bueno , arme el driver y la interfas del señor Esteca, un motor PP y lo conecte todo a la PC , el motor se clava, abro el mach configuro todo como Esteca en su tutorial dice, hago el reset y desaparece el mensaje de error, pero al presionar las teclas para supuestamente mover el eje x, en la pantalla de la pc se mueve, pero el motor no hace nada queda siempre enclavado.
ya reinstale el mach por si acaso, instalo los drivers del puerto pero todo siguió igual, he revisado varias cosas:
-Aplico pulsos de 5 voltios en la pata 2 del DB25M de la Interfas, para simular el reloj y de esta forma el motor se mueve, pero al conectar la interfas nuevamente a la PC queda enclavado.
A quien me pueda Ayudar  MUCHAS GRASIAS.
Desconectado PEDROPIN
Re: Problema con arranque de Interfas driver y mach3
« Respuesta #1 en: 15 de Mayo de 2010, 18:36:29 »
Hola fercho
Tendrias que descartar si es la interfaz o es el driver
en las salidas de la interfas hay un pin para el paso y otro para direccion coloca un led en cada pin y mueve el eje con el Mach
si la interfas esta bien se debe registrar actividad en los leds
espero te sirva de algo
 saludos a todos
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2010, 03:49:29 »
hola PEDROPIN
Gracias por su respuesta, pues les cuento que el puerto LPT esta dañado, no se desde cuando pues nunca lo usaba, con un portátil dell viejito logre probar todo y andan los motores, pero cuando cargo un codigo G trabaja por cuotas, es decir trabaja, para, trabaja, es un dell de 700 Mgz y 250 en ram, No se como hacerlo mas velos, pues no se le puede ampliar la ram, Bueno estoy probando. Lo que sigue es armar la mesa, si alguien tiene alguna recomendación se la agradezco.
saludos.
