Autor Tema: PicKit Serial Analizer Clone  (Leído 36733 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: PicKit Serial Analizer Clone
« Respuesta #15 en: 22 de Mayo de 2010, 15:39:00 »
hola suky.si el circuito lo has realizado con eagle.podrias poner la descarga del archivo para modificar el circuito?
resulta que el sistema de toner en polvo.no se lleva bien con el relleno de masa.es decir,que las pistas muy gordas no se pueden realizar correctamente.
seria preferible varias pistas a una mascara de masa.quizas si la mascara de masa fuera cuadriculada.igual si me funciona.
Desconectado Algec
« Respuesta #16 en: 23 de Mayo de 2010, 16:01:10 »
Podria alguien recopilarlo todo en un solo fichero? no se bien que bajarme de microchip
Desconectado Suky
« Respuesta #17 en: 27 de Mayo de 2010, 11:00:26 »
Adjunto pdf con varios formatos de PCB (Normal, sin plano de GND y con holes para fijar).
Algec, debes bajar:
Software para Windows  ( PICkit™ Serial Analyzer GUI v2.2 (exe/dll installation) ) y adjunto hex.
Saludos!  ;-)
Desconectado Algec
« Respuesta #18 en: 27 de Mayo de 2010, 15:13:28 »
Mil Gracias
« Respuesta #19 en: 27 de Mayo de 2010, 17:01:41 »
hola Suky.no pudistes poner el PCB para modificarlo?
saludos.
Desconectado Suky
« Respuesta #20 en: 28 de Mayo de 2010, 10:16:50 »
saludos.
El archivo fuente no lo paso, está el esquemático si quieren realizarlo ustedes mismos.  ;-)
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #21 en: 11 de Julio de 2010, 19:37:43 »
excelente trabajo, me gustaria armarlo, pero en el esquematico original k nos diste no algunos componentes no tienen valores  :8}, deria de gran ayuda si los pondrias y asi armarlo antes en protoboard...
un saludo desde Perú.... 8)
« Respuesta #22 en: 14 de Julio de 2010, 13:21:45 »
hola suky tengo una duda?
este componente es un 1n4148 o un zener de 4.7v?
despejame esa duda, ya que me gusto tu version del serial analizer, y me gustaria armarlo... :-/ :-/ :-/
« Respuesta #23 en: 14 de Julio de 2010, 13:24:57 »
mando la imagen de nuevo, la anterior esta muy pequeña :mrgreen:
Desconectado Suky
« Respuesta #24 en: 14 de Julio de 2010, 13:30:21 »
Actualice el pdf del primer post con el esquema con sus nombres y valores. El diodo es un zener de 4.7V (1N4732), puede ser de 4.3V.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #25 en: 26 de Agosto de 2010, 01:56:35 »
Hola Suky
Estoy por armar el pksa.
Como ves este esquemita??Puse un regulador!
Desconectado Suky
« Respuesta #26 en: 26 de Agosto de 2010, 10:28:31 »
Lo veo bien!  ;-) Va a ser otra miniatura?
« Respuesta #27 en: 26 de Agosto de 2010, 13:46:12 »
Asi es!
Desde que lo posteaste le meti mano ,pero por falta de tiempo no le segui!
A ver como queda xD
Saludos y gracias!!!
Desconectado cerebro
« Respuesta #28 en: 02 de Septiembre de 2010, 10:43:20 »
este muchacho utiliza USB HID como el pickit 2 o establece algún otro protocolo de comunicación USB  :huh:
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
« Respuesta #29 en: 11 de Noviembre de 2010, 20:58:37 »
Existe algun listado de componentes, para saber los valores del esquema.
