Autor Tema: PICs, que lio no les parece?  (Leído 3394 veces)
Desconectado Andres71
« en: 26 de Junio de 2003, 18:50:00 »
Gracias por leer este mensaje,
Disculpas pues no conozco muy bien el tema pero tengo estas dudas:
1- El pic 16c71, osea el que tiene conversor A/D viene tambien con memoria EEPROM o con FLASH?
2- El PIC 12c508 tambien viene tambien con esas opciones? ademas como es eso del valor de calibracion? que se debe tener en cuenta???
3- Como conozco un PIC OTP, tiene alguna marca en especial?
De antemano gracias por sus respuestas.
ANDRES ALEGRIA
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado pikman
RE: PICs, que lio no les parece?
« Respuesta #1 en: 26 de Junio de 2003, 19:08:00 »
Bueno, como primer consejo, en www.microchip.com
vas a encontrar todos los datasheet de estos maravillosos microcontroladores.
El pic16c71 tiene memoria eprom, y hay una version que esta encapsulada en ceramico con una ventana de vidrio para poder exponerlo a rayos UV para borrarlo, este cuesta unas 5 veces con respecto al OTP ( one time programing ) . se usa para desarrollo o algun equipo que pueda demandar cambios en algun momento, pues los OTP se graban una sola vez, los 16cxx utilizan instrucciones de 14 bits, hay versiones similares flash que lo indican reemplazando una F por la C depues del 16.
El pic12c508 tambien viene con ventana (jw) u otp, pero nada tiene que  ver con los anteriores pues usan palabras de 12 bits, no permiten interrupciones, el valor de calibracion es para cuando se utiliza el oscilador RC interno, y viene ajustado de fabrica, se lee una posicion y se carga en un registro especifico, se puede variar para cambiar la velocidad a voluntad.
Ademas los micros OTP vienen con el fuse del tipo de oscilador programado, y lo indican asi por ejemplo.
PIC16C55/RCP ( para oscilador RC )
PIC16C54/XT   ( para xtal )
PIC16C71/JW  ( con ventana de borrado )
PIC16F627       ( con memoria flash )
Ariel
PikMan
« Respuesta #2 en: 27 de Junio de 2003, 09:04:00 »
Gracias Ariel, pero en concreto, puedo conseguir entonces un PIC 16F71? o algo asi como un 12F50x?
Nuevamente gracias por tu tiempo y ayuda.
ANDRES
ANDRES ALEGRIA
Desconectado pikman
« Respuesta #3 en: 27 de Junio de 2003, 09:47:00 »
Bueno, no conozco ningun 16F71, con respecto al otro exixte el 12F675 que es de 8 pines y tiene conversor a/d de 10 bits de resolucion, es de 14 bits, de igual modo puedes consultar en www.microchip.com/1010/pline/picmicro/index.htm, ahi deberias seleccionar microcontroaldores con conversor a/d y ademas podras bajar los data sheet correspondientes, microchip a diferencia de otras marcas brinda un buen soporte tecnico de sus productos,
Ariel
PikMan
