Autor Tema: Dudas sobre algunos bits de la palabra de configuración  (Leído 3227 veces)
Desconectado pocher
« en: 04 de Junio de 2003, 10:39:00 »
Hola a todos.
Tengo un par de dudas sobre los bits CP1-CP0 y WRT. Por favor, decirme si lo que voy a escribir abajo está bien o no:
- Si en un PIC al grabarlo tenemos activados los 2 bits CP1 y CP0 de protección de código ese bloque de posiciones de memoria no podrá ser leido ni reescrito nunca más.
- Si al grabar se pone un 0 en el bit WRT (permiso de escritura en la memoria flash) ese PIC no podrá ser reescrito nunca más. Si se pone un 1 se podrá escribir pero solo en la parte no protegida de la memoria flash.
Desconectado Harry32
RE: Dudas sobre algunos bits de la palabra de configuración
« Respuesta #1 en: 08 de Junio de 2003, 07:59:00 »
Hola Pocher
Me imagino que estas hablando de PICs 16F87X
Te resumo en una tabla como va esto
CP1              CP0     Proteccion desde      Hasta       PIC
 0                    0          0000h                    0fffh     16f873/4
 0                    0          0000h                    1fffh     16f876/7
 0                    1          0800h                    0fffh     16f873/4
 0                    1          1000h                    1fffh     16f876/7
 1                    0          0f00h                    0fffh     16f873/4
 1                    0          1f00h                    1fffh     16f876/7
 1                    1       La memoria Flash queda desprotegida
WRT        1 se puede escribir en la parte de la flash no
                  protegida.
               0 no se puede escribir en la Flash
Cuando dice que no se puede escribir en la flash se refiere a cuando el programa se esta ejecutando en el PIC este no puede modificar la Flash ya sea en su totalidad o algun bloque .Pero si se puede borrar con un programador (TE-20) y volverse a reprogramar.
No se si te he contestado
SALUDOS
Parece ser que la tabla no esta muy centrada pero creo que se puede entender
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 08 de Junio de 2003, 11:49:00 »
Gracias Harry32.
¿Hay alguna forma para que no te lean lo que hay programado en el PIC?
¿Y para que no te lo borren?
De nuevo gracias y un saludo
