Autor Tema: dudas pic 16f84 dudas dudas y mas dudas...  (Leído 3718 veces)
Desconectado julioelectronic
« en: 03 de Junio de 2003, 22:16:00 »
quiero dar las gracias por que  me han sido de gran utilidad sus respuestas  graaaaciaaaasss
poero para no perder la costumbre jaja
¿existe alguna instruccion con la que pueda leer el estado de dos o mas pines de entrada ?
yo se que existen para ver el estado de un pin pero  para mas de uno?
¿que es el perro guardian y como se usa?
alguien sabe como usar el registro de estado me refiero a todos los bits  para que sirven cada uno?
Desconectado pocher
RE: dudas pic 16f84 dudas dudas y mas dudas...
« Respuesta #1 en: 05 de Junio de 2003, 12:54:00 »
Hola julio
- Para testear más de 1 bit:   SUBLW y XORLW
- El WDT es un temporizador que si lo activamos por programación o desde el ICPROG si nuestro programa se quedara "enganchado en un bucle sin fin" haría un reset y volvería a procesar el programa desde el principio. Si tienes en tu programa bucles de testeo contínuo tienes que introducir en el bucle la instrucción CLRWDT para que reinicialice el perro guardian y así impedir que se desborde y no te haga un reset.
- A ver si hay alguien tan amable que te explique los bits del registro de estado
Desconectado Harry32
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2003, 16:25:00 »
Hola Julio:
el registro de estado conta de 8 bits
 7      6      5      4        3      2      1        0       Bits
IRP   RP1  RP0  TO#  PD#   Z     DC      C
R/W  R/W R/W  R       R     R/W   R/W  R/W
R/W quire decir que puede escribirse y leerse
C es el bit de acarreo  y se pone a uno cuando hay un acarreo y a cero cuando nolo hay en las instrucciones de suma y a la inversa cuando se ejecutan istrucciones de resta.
DC es el bit de acarreo en el cuarto bit,se suele usar para peraciones con numeros codificados en BCD.
Z es el bit de para las operaciones aritmetico-logicas. se pone a uno cuando el resultado de esa operacion es cero y a uno cuando el resultado noes cero.
PD# se pone a uno justo despues de conectar el chip a la alimentación o al ejecutarse una instruccion clrwdt o a cero cuando se ejecuta la instruccion sleep.
TO# se pone a uno al conectar el chip a a la alimentacion o al ejecutar las instrucciones clrwdt o sleep y a cero  cuando  cuando se produce un desbordamiento del watchdog (perroguardian).
RP1 Al tener los PIC16F84 solo dos bancos de memoria este bit no se emplea.
RP0 se usa para cambiar de bancos de memoria. Cuando vale cero se direcciona en el banco de memoria cero y cuando vale uno en el banco 1.
IRP se usa para la seleccion indirecta de los bancos de memoria, en el caso de este pic al solo tener dos bancos no se usa y debe programarse como 0
Espero no haberme equivocado, sino que alguien me corrija.Sludos y suerte con los PIC
