Autor Tema: Oscilador cerca del PIC, ¿Por qué?  (Leído 2300 veces)
Desconectado Ernie-
« en: 23 de Mayo de 2010, 10:40:26 »
Hola a todos, pues eso.. que tratando de refrescar conocimientos (que al final eso de hacerlo todo por inercia no siempre es bueno) se me olvidó el "por qué" hay que colocar el cristal de cuarzo cerca del microcontrolador. ¿Alguien me refresca la memoria?
Gracias =)
« Última modificación: 23 de Mayo de 2010, 11:01:42 por Ernie- »
La mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede; la otra mitad no tiene nada que decir, pero no calla. Robert Lee Frost.
Re: Oscilador cerca del PIC, ¿Por qué?
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2010, 11:34:10 »
Hola, el pic ejecuta instrucciones en forma rítmica con los pulsos del oscilador. Estos pulsos deben llegar periódicamente y con amplitudes similares. Cuando hay ruido electromagnético, los pulsos llegan en desorden, sin periodicidad.
El programa del pic se ejecuta erróneamente porque los pulsos llegan a destiempo.
Al colocar el cristal cerca del pic se evita que el ruido afecte estos pulsos. También al hacer un circuito impreso hay que colocar planos de masa que rodeen al cristal para disminuir la diferencia de potencial generada por ruido.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=30760.0;attach=12130
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2010, 11:37:36 »
también recuerda que como ya empiezas a trabajar en altas frecuencias con los osciladores, el ponerlos lejos puede generar algunas capacitancias paracitas, además de que incluso como ya se explica arriba, el Oscilador puede funcionarte como una antena y si hablamos de ya tenerlo en un pcb, el tener pistas con angulos de 90º te genera las capacitancias ya mencionadas
Desconectado Ernie-
« Respuesta #3 en: 23 de Mayo de 2010, 11:56:08 »
Gracias por ayudarme a recordar, entonces estaba en lo cierto.. Colocando el oscilador cerca del PIC se evitan capacitancias parásitas.
