Autor Tema: que onda con RA4 del 16f84  (Leído 4260 veces)
Desconectado julioelectronic
« en: 29 de Mayo de 2003, 00:24:00 »
quisiera saver mas detalles del pin ra4 del pic 16f84
mi duda es que si se puede  ocupar en forma normal como entrada o salida o nececita un trato especial
mi duda es por que siempre aparece  con el nombre RA4/TOKI ¿QUE SIGNIFICA?
Desconectado pocher
RE: que onda con RA4 del 16f84
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2003, 00:39:00 »
Hola julioelectronic.
RA4/TOKI:
1ª parte RA4:
El pin RA4 puede actuar como entrada "normal" o como salida a colector abierto. Si lo utilizas como salida debes de emplear una resistencia exterior de carga.
2ª parte TOKI:
Este pin también lo puedes utilizar como entrada de pulsos externos y programar al TMR0 como contador de estos pulsos (El TMR0 puede actuar como temporizador interno a fosc/4 o como contador de pulsos externos introducidos por RA4).
La programación del TMR0 para que actue de una forma o de otra se hace con el registro OPTION (bit TOCS). También puedes decidir con que flanco se incrementará el contador (bit TOSE de OPTION).
Desconectado WallyNet
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2003, 00:44:00 »
Esa salida la podes usar como cualquier otra de los puertos A y B. No necesitas configurar nada. Esa puerta se utiliza como entrada para un contador interno. Hay mucho para hablar sobre el tema creo, pero creo haber contestado lo principal de tu pregunta. Salu2
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2003, 00:46:00 »
!!! Bueno Pocher me ganaste de mano!!! Exelente explicacion. Bye
