Autor Tema: Iniciando en proton  (Leído 5145 veces)
Desconectado magusito
Iniciando en proton
« en: 25 de Mayo de 2010, 15:20:04 »
Hola, quiero aprender acerca de manejo de Proton ide o realizarlo con ayuda,  me interesa este entorno de programcion para los micros de alta gama he hecho programas basicos pero algunas instrucciones las desconosco se me ha facilitado por el entorno de microco studio, espero colaboracion.
Re: Iniciando en proton
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2010, 00:27:10 »
Una vez seleccionado el pic con el que se va a trabaja aparecerá en la sección de Code Explorer la carpeta con sus características de operación obteniendo información cuando se abre la carpeta del pic seleccionado esto es aplicable para todos.
Device 16F877A
Device 16F84A
Device 18F2550
Configuración del oscilador: Para operar con un oscilador externo se utiliza el comando XTAL=x, siendo x el rango de trabajo del oscilador por ejemplo:
XTAL=4 ; Oscilador de 4 MHZ
XTAL=8 ; Oscilador de 8 MHZ
Definición de salidas: Se utiliza el comando Symbol precedido del alias y del pin del pic a utilizar por ejemplo:
Symbol LED=PORTD.0
Symbol SW1 = PORTB.4
Retardos: Esta función realiza retardos según el número de ciclos de instrucción especificado en los valores posibles van desde 1 a 255. Un ciclo de instrucción es igual a cuatro periodos de reloj.
DelayMS time
Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor de tiempo es en milisegundos y el rango es 0-65535 sirve para obtener retardos más largos así como retardos ‘variables’.
Ejemplos:
DelayMS 500 ' Esperar 500ms
DelayMS 1000 ' Esperar 1segundo
DelayUS time
Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor es en microsegundos y el rango va desde 0 a 65535.
Ejemplos:
DelayUS 500 ' Esperar 500Us
DelayUS 1000 ' Esperar 1ms
High: Sirve para colocar el pin a uno lógico es decir en ON, ejemplo:
High LED
High PORTD.0
LOW: Sirve para colocar el pin a uno cero lógicos es decir en OFF, Ejemplo:
Low LED
Low PORTD.0
GoTo: comando para crear un bucle cerrado y continuación del programa
Nuestro primer programa quedaria asi:
titiliar un led por el puerto D del pic 16f877A cada 500 msg
Device 16F877A
Symbol LED=PORTD.0
INICIO:
High LED
DelayMS 500
Low LED
DelayMS 500
GoTo INICIO
Dejo en archivo adjunto simulacion en proteus y codigo en proton para los que trabajan con pic basic pro les quedara facil para entrarnos con los pic de la familia 18f
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2010, 17:53:08 »
Tal ves ya lo estés estudiando y el  consejo este de mas, la mejor forma de aprender es con el manual del propio compilador. La verdad es que es muy bueno te explica a la perfección para que es cada función, a demás de que viene acompañado con ejemplos  :-/
« Respuesta #3 en: 27 de Mayo de 2010, 13:30:23 »
Hola septiembre negro, gracias x la respuesta, pero no lo tengo. Como lo consigo.
Desconectado Strepto
    • Pictronics
« Respuesta #4 en: 27 de Mayo de 2010, 17:32:43 »
Espero que te sirva: Proton User Guide
Y de paso estoy al dia de tus avances por si veo algo nuevo  :D
Un saludo!
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2010, 02:04:30 »
Pues gracias por esta informacion  estoy intentando hacer un programa para lcd  y pues empezare con el proton asi que esto me viene como anillo al dedo.
les dejo lo q he hecho.
saludos.
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 01 de Junio de 2010, 10:41:33 »
el manual lo tienes también en la web del fabricante: http://www.picbasic.org/content.php/930-Proton-Plus-Compiler
Desconectado carlosemt
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2011, 20:59:02 »
buenas noches soy nuevo en el foro me gustaria saber como simular en proteus por q solo me da el archivo .bas. y como hago para tener el .hex. :-/
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #8 en: 05 de Julio de 2011, 16:48:14 »
en el directorio que compilas te genera el archivo hex
