Autor Tema: datalogger con descarga de datos por usb  (Leído 2448 veces)
Desconectado pablofer78
« en: 28 de Mayo de 2010, 15:50:43 »
Hola a todos!!!!
Estoy con un pryecto en el cual adquiero unos datos con mi pic18f4550 y guardo en una eepron externa, eso anda sin problemas, el problema es el siguiente.
Cuando se conecta el usb al dispositivo, quiero q deje de hacer lo q estaba haciendo, se conecte y aguarde las instrucciones desdes el usb. La verdad no se como hacer esto, si bien ya hice algunas cosas son usb, siempre se mantenia conectado y esperando alguna orden, este caso es diferente y la verdad q se me complico mucho. :? :? :?
Por favor si alguien me puede dar una mano se lo agradeceria.
esoty usando un pic18f4550 y picc.
Re: datalogger con descarga de datos por usb
« Respuesta #1 en: 28 de Mayo de 2010, 16:30:48 »
Hola, si usas CCS esto te será útil.
while(usb_enumerated())
   usb_tasks();
   //tu código
« Respuesta #2 en: 28 de Mayo de 2010, 20:43:47 »
Creo que se refiere a PICC de Hitech... :shock: :shock:
Desconectado javierdavid2006
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2011, 14:53:04 »
Hola a todos, me podrian ayudar, estoy usando un datalogger de parallax, ya he podido crear archivos, pero no puedo leer, el envio de los comandos lo hago bien, pero el problema que tengo es referente a guardar los datos en un buffer.
He introducido los comandos por el hiperterminal y me funciona bien, con el pic tambien, pero la parte delalmacenamiento del dato en un buffer y eso mostrarlo en un lcd de 2x16 es lo que no logro hacer, me prodrian ayudar en ese punto, son 12 caracteres los que necesito recibir.
De anteman muchas gracias y adjunto mi codigo.
