Autor Tema: Conexion de pic con cable rs232 - usb  (Leído 6407 veces)
Desconectado anfegori91
« en: 29 de Mayo de 2010, 01:36:09 »
Hola, he decidido comprar uno de esos cables para convertir señales rs232 a usb, pero tengo una duda para los que los han utilizado: Tengo que utilizar también un max232 para poder comunicar el pic con mi computadora?? es decir, tengo que pasar las señales ttl del pic a rs232 antes de conectar el cable??? (quiero asegurarme antes que dañar el cable :mrgreen: :mrgreen:)
Desconectado Diego E.
Re: Conexion de pic con cable rs232 - usb
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2010, 09:48:04 »
Hola anfegori91, si tienes que utilizar un RS-232 para conectar el PIC a la PC.
Te cuento que yo he utilizado esos cable y me han puesto mucho problema, unos PC los reconocen otros no, entonces decidí hacer mi propio múdulo RS-232 - USB con el FT232R esto me funciona a la perfección, y lo puedes utilizar en todas tus aplicaciones.
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2010, 11:21:42 »
Hola, he leído que el MCP2200 de Microchip hace lo mismo que los FTD pero mejor  ;-)
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en546923
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2010, 13:50:21 »
Hola Santiago, se ve interesante el IC aparte del convertidos USB-232 tiene un puerto de propósito general, bueno sería probarlo.
saludos.
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2010, 19:30:39 »
Gracias por la ayuda, pero querrás decir un max232?
Desconectado jhozate
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2010, 20:54:15 »
ninguno de los dos viene en pdip?
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2010, 22:18:08 »
anfegori91, si, es correcto tienes que conectarlo al PIC a través de un max-232
Hola jhozate, ninguno viene en DIP, pero el FT232R, el cual yo he trabajado, viene en SSOP pero todavía de esta forma es manejable.
saludos.
« Respuesta #7 en: 30 de Mayo de 2010, 21:07:27 »
Pregunto también: el max232  y el pic pueden ser alimentados por la misma fuente?? (los 5v del puerto USB).
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #8 en: 30 de Mayo de 2010, 21:13:46 »
si, mas que con el FT232 puedes ahorrarte el paso de pasar de +-12  ttl, ya que la salida del FT232 ya son ttl directas
