Autor Tema: como crear correctamente un proyecto en c18  (Leído 2466 veces)
Desconectado myster_guaray
« en: 29 de Mayo de 2010, 19:44:03 »
hola recien comienzo a programar el 18f2550 con la version de mplab 8.5 y la versión estudiantil para c 18 mplab c18_3.5
y no he encontrado una guia precisa para crear un proyecto en estas versiones ya que tengo dudas acerca de que ficheros debo incluir en el proyecto.. sigo el procedimiento habitual:
project >>> project wizard>>>escojo el pic 18f2559>>> active toolsuite= microchip c18 toolsuite>>> verifico que los toolsuite contents se encuentren en las direcciones correctas, eso lo indica el asistente por defecto
luego create a new project file= direccion y nombre de mi proyecto....  8) hasta ahí todo muy bien pero luego siguen los archivos que se deben añadir al proyecto :? que hasta donde tengo entendido son el 18f2550_g.lkr y el p18f2550.lib me pregunto si debo agregar algun otro archivo??
cuando ya se crea el proyecto; en new file creo un nuevo archivo,  lo debo guardar con cual extención? .c? :shock:
Desconectado Mando31
Re: como crear correctamente un proyecto en c18
« Respuesta #1 en: 30 de Mayo de 2010, 05:26:01 »
checa el siguiente link: infoPIC Tutorial C18, es un buen tutorial escrito por SUKY un grande en esto de los PIC.
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2010, 23:20:38 »
si gracias con ese me estoy guiando aunque difiere un poco de mi version. y lo mejor de todo esque tambien hay información sobre las memorias sd card :-/
