Autor Tema: Velocidad de flujo de aire de un ventilador.  (Leído 8738 veces)
« en: 29 de Mayo de 2010, 21:35:18 »
En las especificaciones de un ventilador viene en el flujo de aire:
0.261 m^3/min
Para pasarlo a m/seg. ¿Que tendria que hacer? ¿dividir entre 60, y hacer la raiz cubica?
Re: Velocidad de flujo de aire de un ventilador.
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2010, 21:51:22 »
Hola, el flujo se mide en Volumen/Tiempo.
Si quieres una velocidad entonces se me ocurre que debes dividir el Volumen entre el Área de la sección por donde pasa el aire.
« Respuesta #2 en: 30 de Mayo de 2010, 18:27:39 »
Gracias migsantiago.
Seguramente es esa la forma de calcularlo, con las cuentas que hice me sale una velocidad de aire de 2 m/seg, que es un valor coherente.
Tengo una fuente que calienta mucho, y en las especificaciones del disipador viene la resistencia termica para convención natural, y para 2 m/seg y 5 m/seg. No he echo los calculos, pero seguramente con un ventilador como los de las fuentes de PC salgan los 5m/seg, el que he usado es mas pequeño y da 2.
Desconectado 3cv
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2010, 01:11:18 »
Para pasar el caudal de m^3/min a m^3/s debes dividir en 60, luego:
Caudal[m^3/s]=velocidad[m/s]*Area[m^2]
entonces
velocidad=(caudal/area)
Espero haber ayudado en algo
