Autor Tema: duda ccs  (Leído 2034 veces)
Desconectado d4n13l4
duda ccs
« en: 03 de Junio de 2010, 18:14:20 »
Hola estoy comenzando a utilizar el compilador ccs para programar el 16f877 pero la verdad es que no me manejo con el programita este
quiero usar este codigo
#include <16F877.h>
#FUSES XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7)
///////////////////////Principio del programa//////////////////////////////////
void main(void)
 int dato=0;//declaracion de variables
 set_tris_b(0b11111111);//puerto b como salida
 set_tris_c(0b10111111); //RC7/Rx entrada, RC6/Tx salida
 output_b(0b00000000); //pone en ceros todo el puerto b
while(TRUE)//Ciclo
   if(kbhit())//si ha llegado un dato
      dato=getc(); //Lee el dato recibido
      if (dato==1)//si el dato es 1
          output_high(PIN_B0);
      if (dato==2)//si el dato es 2
         output_low(PIN_B0);
hasta ahora tengo creado el proyecto y puesto este .c
que paso tendria que hacer ahora? darle al build?
espero sus ayudas
Desconectado Miquel_S
Re: duda ccs
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2010, 07:00:56 »
Hola d4n13l4, si buscas por el google veras que hay un monton manuales del compilador ccs que te solventaran las dudas que puedas tener.
 www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf
Miquel_S
