Autor Tema: OSCILOSCOPIO por placa de audio  (Leído 6960 veces)
Desconectado Modulay
Re: OSCILOSCOPIO por placa de audio
« Respuesta #15 en: 13 de Noviembre de 2006, 11:04:37 »
¿Revisaste las conexiones? ¿has montado el circuito exactamente igual que el del viltor?
Desconectado Churi
« Respuesta #16 en: 13 de Noviembre de 2006, 12:06:09 »
Si que lo he montado exactamente igual al de viltor, bueno, he montado la lectura para un solo canal, el otro y el generador de señal los he omitido, ya que solo necesitaba una parte.
Esta noche volvere a repasar el circuito, lo transcribire del circuito a papel a ver si detecto algo.
De todas formas, siempre lo puedo usar sin el 741, no?
Respecto a los programas, cual usais vosotros?. Es para un portatil 1 Ghz y XP
Gracias por las respuestas
« Respuesta #17 en: 13 de Noviembre de 2006, 13:43:12 »
Por poder puedes usarlo sin el 741,pero en tal caso debes andarte con ojo de no endosarle señales mayores de 0.8V más o menos para el caso de usar la entrada de línea de la tarjeta.
En el caso de la entrada de micro,ésta maneja señales más bajas aún,por lo que te recomiendo que uses la entrada de línea en vez de la de micro si el soft que vayas a utilizar te da esa opción.
En cuanto al software,pues no tengo experiencia en este tema,pero me imagino que cualquiera de los que hay por ahí te puede valer
