Autor Tema: convertir señales RS232 a TTL simple (un transistor)  (Leído 6049 veces)
Desconectado todopic
« en: 17 de Agosto de 2002, 21:02:00 »
muy facil, economico, sin emplear el MAX232
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: convertir señales RS232 a TTL simple (un transistor)
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2002, 17:13:00 »
este es mas simple, solo una resistencia de 10 k
tener en cuenta, que ahora se emplea logica inversa, ya que no hay ningun elemento activo que invierta la señal!...
el transistor en este caso, es solamente para encender el led indicador de recepcion de RS232
www.TodoPic.net
Desconectado antonio_junior
« Respuesta #2 en: 25 de Julio de 2004, 22:22:00 »
Escrito originalmente por todopic
buenas noches
le escribo desde venezuela estoy haciendo una pasantia y necesito ayuda, estoy desarrollando un interfaz convertidor de TTL-CMOS a RS232 para poder utilizar un equipo GPS y conectar el mismo a un computador para desarrollar una aplicacion cartografica, necesito si hay posibilidades que me enviara informacion del plano electronico con el cual se pueda identificar que componentes debo utilizar para realizar este convertidor.
de ante mano le agradesco todo lo que pueda hacer por my, y se tiene algo referente a electronica en que yo le pueda ayudar estoy a su disposicion.
att. antonio_junior
Desconectado Abago
« Respuesta #3 en: 26 de Julio de 2004, 00:34:00 »
Creo que mas claro que los esquemas que ha colgado noberto, va a ser dificil...
de todos modos, creo que la comodidad que brinda un max232, nunca viene mal...
Desconectado arkanto1
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2005, 21:20:00 »
He trabjado con este circuito y no he tenido problemas, a reemplazado al max232 sin inconvenientes ojala les pueda servir.
« Respuesta #5 en: 05 de Marzo de 2005, 21:23:00 »
donde   TD  y RD  van al microcontrolador   y    RxD,   TxD,   GND    van  al conector RS232
hasta la vista hemanos
Desconectado Tidh
« Respuesta #6 en: 02 de Junio de 2005, 03:05:00 »
Hola
tengo una duda con este ultimo circuito conversor,
los v+ a donde van conectados¿?
gracias
« Respuesta #7 en: 02 de Junio de 2005, 18:25:00 »
Va conectado a 5 voltios del circuito  TTL.
ok
RebotadoDavidRebotado
Desconectado javierjuanero
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2005, 17:18:00 »
De verdad que muy util el circuito.  Tengo dos preguntas... que velocidad de transmisión se puede logar satisfatoriamente con ese circuito? y existe uno que haga lo contrario?
Desconectado JCAK
Re: convertir señales RS232 a TTL simple (un transistor)
« Respuesta #9 en: 12 de Abril de 2006, 13:56:46 »
Aquí tiene un conversor, usando uno o dos transistores y completamente explicado
http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/ap275/ap275.htm
 :D
Julio - Argentina
