Autor Tema: manual de EAGLE en castellano (PDF) diseño de impresos  (Leído 10139 veces)
Desconectado todopic
« en: 06 de Diciembre de 2002, 15:48:00 »
manual de EAGLE en castellano (PDF) diseño de impresos[/b]
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado zuri_yuri
RE: manual de EAGLE en castellano (PDF) diseño de impresos
« Respuesta #1 en: 09 de Diciembre de 2002, 04:42:00 »
Hola, he intentado descargarme el archivo y me pone que sta dañado y no se pude arreglar.
que le pasa?puede que sea culpa mia?
Desconectado juesvedi
« Respuesta #2 en: 10 de Enero de 2003, 22:56:00 »
a mi tampoco me funciono.
saludos.
« Respuesta #3 en: 10 de Enero de 2003, 23:33:00 »
necesitan tener instalado el ACROBAT READER para visualizar los PDF...
el enlace funciona perfectamente...
intenten nuevamente ok?
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado gede
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2003, 04:03:00 »
Tengo el acrobat instalado pero no es eso, es el propio acrobat el me dice que el fichero está dañanado y que no se puede reparar, quizá sea la versión de acrobat.
Desconectado Eduagra
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2003, 07:57:00 »
El enlace funciona correctamente.
Pulsad en él y dejad que se abra la ventana del navegador con el documento. Una vez abierto lo guardais y ya esta.
No vale el pulsar el botón derecho en el enlace y seleccionar "guardar como"
Salu2
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #6 en: 03 de Marzo de 2003, 11:20:00 »
El enlace funciona perfectamente, pinchar en el se abre una ventana nueva del explorador y vuala, ya tenemos el manual.
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 03 de Marzo de 2003, 13:21:00 »
A mí me funcionó situando el ratón encima del fichero + botón derecho + guardar destino como ----> descarga instantánea.
Sin embargo con el botón izquierdo del ratón primero se abre el explorer, luego el Acrobat y luego nada de nada, pantalla en blanco.
« Respuesta #8 en: 04 de Marzo de 2003, 02:41:00 »
Si lo haceis como dice pocher se descarga bien, yo lo acabo de probar.
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #9 en: 04 de Marzo de 2003, 17:15:00 »
lo voy bajando y me ha funcionado perfectamente
angelmoi123
Desconectado negro51
« Respuesta #10 en: 31 de Octubre de 2003, 11:05:00 »
Escrito originalmente por todopic
He probado con todas las indicaciones anteriormente y no hay caso. El acrobat me dice que el archivo esta dañado y no se puede arreglar.
Desconectado jucemoar
« Respuesta #11 en: 16 de Diciembre de 2003, 11:16:00 »
no se por que a mi no me quiso  bajar y eso que lo hize desde 2 computadores diferesntes y nada  que pasa   si alguien me puede colaborar  gracias
Desconectado ejmc
« Respuesta #12 en: 17 de Diciembre de 2003, 08:49:00 »
Hola a todos
Para si tienen problemas al vajarlo prueben con abrirlo desde su ubicacion actual y luego le guardan una copia. Casi siempre funciona
Desconectado mokuu
« Respuesta #13 en: 14 de Abril de 2005, 21:49:00 »
si funciona bien la descarga, solo que al salir la opcion de   ( abrir , guardar ) que le den abrir y espera que se cargue el archivo, una vez que te aparezca le das guardar dentro del pdf. saludos y esta bien este en español.
Desconectado CARONTE
Re: manual de EAGLE en castellano (PDF) diseño de impresos
« Respuesta #14 en: 10 de Mayo de 2006, 21:33:54 »
 :-/ donde esta el archivo que no lo veo, por favor indicarme que no se donde ubicarlo gracias
El hombre inteligente no es el que tiene muchas ideas sino el que sabe sacar provecho de las pocas que tiene.
