Autor Tema: detector DTMF con salida LCD  (Leído 9273 veces)
Desconectado todopic
« en: 07 de Junio de 2002, 20:01:00 »
la pagina esta en italiano... interesante
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado paquito33
RE: detector DTMF con salida LCD
« Respuesta #1 en: 24 de Junio de 2002, 04:45:00 »
Hola, el esque es interesante, di donde esta el programa hex, del pic o la direccion,  gracias)
« Respuesta #2 en: 24 de Junio de 2002, 12:51:00 »
Hola Paquito ... perdon por el detalle!!!! ja ja
aqui bajas el .asm http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/dtmf.asm
el data sheet de MITEL
http://www.mitelsemi.com/products/pdf/mt8870d.pdf
la nota de aplicacion
http://www.mitelsemi.com/products/appnotes/data/msan-108.pdf
bueno, la pagina original esta en
http://www.bccmp.com/mazzetti/pagine/dtmf.html
suerte
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado BORET
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2002, 03:07:00 »
INTERESANTE todopic  ................
  QUE BUENO ERES
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2002, 08:14:00 »
Hola
Actualmente Melabs ha desarrollado una placa para trabajar en telefonia con los pic y el picbasicpro.-
Si buscan en la pagina de melabs, encontraran un urchivo con ejemplos ,incluido un caller-id, y por otro lado esta el archivo pdf del esquematico.-
jorge
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2002, 13:58:00 »
Por las dudas, guardare el circuito y el Asm, aqui, en el foro, ya que la imegen de arriba es un link a la pagina...
si los link funcionan, no es necesario que bajen estos...
www.TodoPic.net
Desconectado Eduagra
« Respuesta #6 en: 09 de Diciembre de 2002, 14:38:00 »
Amigo Paquito.
Actualmente estoy currandome un telemando por teléfono (en concreto es para la alarma que he hecho para un amiguete y que ya esta funcionando. Prometo poner un artículo detallado con esquemas, funcionamiento, etc.) con el cual se puede alctivar, descativar, rearmar y comprobar el estado de la alarma, así como cambiar la clave de acceso vía teléfono.
Utilizo el 8870 que he adquirido a traves de internet.
Si te interesa, dame un poco de tiempo y te pondré esquemas, programa en PBP y dónde he adquirido los chips (no se si en tu ciudad será fácil encontrarlo, pero yo no los he encontrado en Zaragoza) en el foro para que lo estudies y lo apliques como quieras.
Eduardo
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2002, 02:48:00 »
habitualmente pido los componentes dificiles de encontrar en mi zona en www.amidata.es
ahi lo teneis todo y funcionan muy bien
Desconectado andresbalaguera
« Respuesta #8 en: 07 de Abril de 2004, 10:02:00 »
El MT8888 es transceiver o sea que hace las dos funciones. recibe y transmite DTMF . yo tambien estoy buscando una forma de conectarlos a la linea telefonica. todo lo que se encuentra en la red es transmisor o receptor por separado pero nunca los dos. agradezco si alguien nos puede ayudar.
Desconectado odukec
« Respuesta #9 en: 21 de Abril de 2004, 21:29:00 »
Hola.. pues yo estoy desarrollando un proyectico con el CM8888 no se si sea lo mismo.. le hice una libreria para usar en lenguaje c, con el PCW, pues segun el pdf casi son lo mismo, la unica diferencia es que en el MT el pin RD/WR es uno solo en el CM tiene dos uno RD y otro WR.. Si necesitan la libreria se las paso..
« Respuesta #10 en: 24 de Abril de 2004, 15:08:00 »
Gracias. te agradezco la libreria. pero mas te agradezco la interfase entre el MT-8888 y la línea telefónica; por que algunos me dicen que es mejor conectarla con un puente de  diodos y otros dicen que no es necesario; entonces tengo esa duda. Como conectar el integrado con la"línea telefónica?
Desconectado jca
« Respuesta #11 en: 06 de Mayo de 2004, 14:47:00 »
Buenas a todos me ha llamado la atención y me ha gustado mucho lo que hace el esquemita ese, pq supuestamente esto conectado a la linea del telefono te dice el numero que esta llamando no??, alguien lo ha montado, para que nos diga si funciona o no??
Gracias y Saludos.
Desconectado Ignite
« Respuesta #12 en: 06 de Mayo de 2004, 17:16:00 »
Buenas!!!!
Jca_21_yo este circuito no es un caller ID, sinó que se trata de un decodificador de DTFM. Para lo que puede servir es para saber que número de telefono se marca o para poder hacer un control remoto telefónico.
Desconectado jca
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2004, 17:32:00 »
Gracias por la aclaración "Ignite" siento haberme confundido, aunque me podríais explicar como sería eso del control remoto telefónico?como lo controlaría? y como desde un telefono podría yo controlar cosas?y bueno que número o números tendría que marcar? en fin me an surgido muchísimas preguntas es que esto no lo había visto antes y al decirme que es un control remoto telefónico no me he podido resistir a ponerlas.
Saludos a todos, y bueno.....
GRACIAS PORQUE NO SABEIS LO QUE ESTOY APRENDIENDO EN ESTE FORO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MIL GRACIAS A TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desconectado JULIO38
« Respuesta #14 en: 07 de Mayo de 2004, 02:49:00 »
Hola jca ,yo monte el circuito pero no me funciono,por lo que pude averiguar incluso por el mismo colega Italiano que lo diseño el fallo
alparecer esta en el software del pic y por mas vueltas que le di no logre encontrar el fallo .Si tu logras hacerlo funcionar te agradeceria que me lo dijeras para poder hacer andar al circuito mio.
UN SALUDOTE A TODOS
ATT. JULIO
