Autor Tema: Modulo Bluetooth RN41  (Leído 18706 veces)
Re: Modulo Bluetooth RN41
« Respuesta #30 en: 18 de Agosto de 2010, 10:26:24 »
Hola, éste es un buen lugar para conseguirlo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30663.0
Desconectado d4n13l4
« Respuesta #31 en: 19 de Agosto de 2010, 16:29:36 »
no me puedo conectar con el modulo al pc  :(
lo tengo conectado a 3.3v y a tierra y si busco dispositivos bluetooth me aparece establezco la conexion pero al irme al hyperterminal para crear al conexion la creo en el com que me dice que esta el modulo
le pongo la velocidad que corresponde y al darle $$$ no hace nada mas
alguien sabe que puede ser?
 :oops:
de hecho es igual al problema inicial
lo configuro a 9200 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada, control de flujo ninguno.
Tengo conectado el modulo a 5V, tengo un puente entre tx y rx para comprobar su funcionamiento y aunque se conecta el pc con el modulo, no  recibo ninguna respuesta desde hyperterminal.
Les agradezco si me pueden colaborar porque ya llevo días con este problema y no lo puedo solucionar.
lo que no entendi es porque se alimentaba a 5v.
« Última modificación: 19 de Agosto de 2010, 17:40:35 por d4n13l4 »
Desconectado gera
« Respuesta #32 en: 19 de Agosto de 2010, 21:17:06 »
No se si estare razonando fuera del recipiente. Pero para entrar en el modo comando, los caracteres "$$$" se tienen que enviar seguidos, y cuando los tipeas en el hyperterminal hay un tiempo considerable entre uno y el otro. Busca alguna forma de enviarlos a los 3 juntos. Yo uso un programa que se llama "hercules" para enviar los datos por el puerto serie, el cual tiene un buffer donde escribis y luego mandas todo junto.
Proba, y si funciona debe ser como yo digo.
saludos!!
Desconectado vtasco
« Respuesta #33 en: 21 de Agosto de 2010, 18:37:18 »
hola;
para entrar a la consola de configuración tienes que tipear $$$, pero hay un tiempo desde que se enciende hasta que puedes acceder a la configuración, o sea, tienes que encenderlo y rápidamente escribir los caracteres.
suerte!
« Respuesta #34 en: 23 de Agosto de 2010, 15:10:19 »
hola
gracias por sus respuestas, tenian razon hay que escribir muy rapido los $$$ y ahi entro al modo comando sin problemas
comenzare entonces a agregarle el pic programado.
Saludos  ;-)
« Última modificación: 06 de Octubre de 2010, 23:03:01 por d4n13l4 »
« Respuesta #35 en: 06 de Octubre de 2010, 23:46:38 »
no logro la conexion entre el modulo y el pic
tengo la adaptacion con el mosfet y el modulo esta bien porque si me conecto con el pc creo la conexion pero si envio el dato con el que me deberia enviar una salida alta en el pic para prender un led no pasa nada
a alguien que le haya funcionado el asunto me puede dar alguna idea, porfis
Desconectado jalberto08
« Respuesta #36 en: 23 de Febrero de 2012, 00:46:22 »
hola
Saludos  ;-)
hola m podrias decir como pudiste tipear rapido los $$$ y en q instante?
gracias
