Autor Tema: RJ6 para Altium Designer  (Leído 5432 veces)
Desconectado Pchuqui_1
« en: 08 de Junio de 2010, 23:57:27 »
Hola a todos. Estoy diseñando una placa con Altium Designer y no puedo encontrar el footprint del conector RJ6 de 6 hilos. Alguien sabe si existe, o hay que crearlo? Muchas gracias.
Desconectado ema
Re: RJ6 para Altium Designer
« Respuesta #1 en: 09 de Junio de 2010, 12:34:48 »
Hola Pchuqui_1, ese componente si esta pero si no me equivoco se llama RJ11 o RJ12. Mas tarde te subo mi libreria de ese componente.
« Respuesta #2 en: 09 de Junio de 2010, 12:58:11 »
Hola Ema. Gracias por contestar. Yo lo busqué tambien como RJ11 Y RJ12, pero no lo encontre. Lo necesito para conectar la placa al ICD2 y programar incircuit. Y no encuntro cuales son las distancias de los pines para diseñarlo... Griacias.
Desconectado ema
« Respuesta #3 en: 09 de Junio de 2010, 17:35:32 »
Aca te lo adjunto.
« Respuesta #4 en: 09 de Junio de 2010, 19:11:46 »
Gracias ema, eso era lo que estaba buscando. Te pregunto ,la diseñaste vos o está incluida en otra libreria?
Desconectado ema
« Respuesta #5 en: 10 de Junio de 2010, 14:32:27 »
El PCB y Schematic lo hice yo, pero el 3D lo baje de 3Dcontentcentral
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2010, 14:56:28 »
Hola a todos. Estube investigando la paguina de  3DContentcentral y esta muy buena para agregar los diseños 3D a los circuitos. Ahora estoy tratando de armar el diseño para una pila CR-2032 pero cuando quiero descargar el 3D me tira muchos extensiones, cual tengo que usar para Altium? Gracias.
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2010, 15:05:40 »
Tienes que utilizar formato STEP
« Respuesta #8 en: 12 de Junio de 2010, 18:16:49 »
Como puedo modificar el footprint de un capacitor por ejemplo? Quiero agregarle la vista 3D pero no encuentro forma de abrir el footrpint y agregarcelo. Gracias
Desconectado ema
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2010, 18:25:22 »
Visita la pagina de Altium ahi vas a aprender rapidamente a resolver tus problemas...
« Respuesta #10 en: 14 de Junio de 2010, 20:28:29 »
Hola a todos. Tengo un problema con altium que parece tonto pero no lo puedo solucionar. Cuando selecciono un componente se pinta de verde y no puedo sacárselo. Cuando muestro la vista 3D, esta todo de verde y no del color original. Gracias. Le adjunto una imagen
« Respuesta #11 en: 15 de Junio de 2010, 01:57:05 »
Eso te pasa porque tu componente incumple alguna regla (Design->Rules). Es probable que sea la referida a la altura máxima del componente (Placement->Height)
Desconectado Orko
« Respuesta #12 en: 12 de Julio de 2010, 00:01:36 »
Que interesante aporte.
Gracias ema.
Orko  8)
