Autor Tema: Encender tubo fluorescente con la electrónica de una bombilla de bajo consumo  (Leído 3471 veces)
Desconectado Modulay
Pues eso.
Quiero añadir algunos tubos a mi insoladora para poder insolar a doble cara,pero por cuestiones de espacio,y sobre todo pesoSonrisa Gigante,quiero poder prescindir de las reactancias.
He comprado unas bombillas de bajo consumo y además de los dos cables de entrada de red,tienen 4 cables de salida,2 que entran por un extremo del tubo y 2 que salen por el otro extremo.
¿Alguien tiene experiencia con esto?
RE: Encender tubo fluorescente con la electrónica de una bombilla de bajo consumo
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2006, 06:42:00 »
Hola Modulay, no creo que sea posible lo que estas queriendo hacer ya que las lámparas de bajo consumo necesitan mucha menor tensión de arranque que una del tipo normal, otro motivo será que rara ves encuentres una lámpara de bajo consumo con la misma potencia de una del tipo normal.
Pero no todo es malo, en el mercado deberías de encontrar reactancias electrónicas que son mucho mas chicas y livianas que las comunes, eso si un poco más caras.
Ahora si ya tienes todo, con probar no pierdes nada.
Atte. CARLOS
Desconectado RaDoN
« Respuesta #2 en: 04 de Abril de 2006, 06:48:00 »
Pero el tema que trata es que quiere encender un tubo fluorescente con la "reactancia" de las bombillas de bajo consumo, que viene aser un tubo tb ... ¿No?
« Respuesta #3 en: 04 de Abril de 2006, 06:52:00 »
Hola RaDoN, entendí perfectamente lo que desea Modulay, pero que ambos sean tubos del tipo fluorescente no significan que sean iguales, incluso hay tubos que esteticamente son iguales y a la hora de funcionar son muy distintos en sus caracteristicas eléctricas, por tal motivo comento lo anterior.
Atte. CARLOS
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 04 de Abril de 2006, 07:09:00 »
Al comparar con bombillas de "tipo normal" creo que te confundí, todo aclarado Fumador
Desconectado mirazulado
« Respuesta #5 en: 04 de Abril de 2006, 07:48:00 »
Yo hace unos años desarme una lampara bajo cunsumo de 15W agotada y conecte los cables que salian de la placa (no recuerdo cuantos) a un tubo fluorescente de 15W y este arranco perfectamente.. Lo probe durante tres dias 8 horas de funcionamiento por dia y no mostro ningun tipo de problema.. Hasta donde yo se y segun experiencia cuando se conectan reactancias a fluorescentes de distintas potencia lo que ocurre (sin arranca cosa que no siempre pasa) es que se acorta notablemente la vida util o del fluorescente o de la reactancia, asi que perfectamente la combinacion bajo consumo+fluorescente puede que dure una semana y algo se queme, pero en principio yo lo probe y arranco ! asi que te recomiendo buscar una bajo consumo agotada y hacer la prueba..
Un abrazo Mariano..
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 04 de Abril de 2006, 07:51:00 »
Creo, y solo creo que lo que comenta Modulay es posible hacerlo, no se donde lo leí, a ver si lo encuentro, que alguien utilizaba esas reactancias electrónicas d bombillas d bajo consumo para los tubos fluorescentes en vez d las reactancias de toda la vida... a ver si encuentro el link...
saludos!
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 04 de Abril de 2006, 08:01:00 »
respondimos a la vez mirazulado Giño ... yo lo he leido de un tipo que las tiene puestas en un terrario, y al parecer, sin problema ninguno
« Respuesta #8 en: 04 de Abril de 2006, 08:20:00 »
Bueno,poder se puede...tengo un amigo que tiene alimentados los tubos de su insoladora de esta manera.Si es apropiado o no pues ya no lo sé.
Mis fluorescentes son de 14W y las bombillas que compré son de 18W.
Ojeando un poco la placa no veo más que un puente rectificador,un par de bobinas,un transistor de switching y poco más,así que no parece que el funcionamiento sea a un régimen menor de voltaje
