Autor Tema: Quarkpro 2 y WinPic 800  (Leído 7686 veces)
Desconectado kaki
« en: 11 de Junio de 2010, 15:11:40 »
Hola me arme el quarkpro 2 y lo conecte a al serie y prende la luz roja (sin ningun pic) osea q anda todo de 10 el problema lo tengo cuando quiero Detectar Hadware con el WinPic800 me pone :
Abriendo COM1
Detectado -> DESCONOCIDO
y cuando ago el Test Hardware me sale un cartel ERROR -> El Hardware no responde.
entonces mi pregunta es ¿eso me lo dice por que no tengo ningun pic puesto?
o por que esta mal configurado el WinPic800.
En la parte de Configuracion --> Hardware no esta para elegir el quarkpro 2 capas que se por eso. yo elegi el TE20 que usa el SERIE
Desconectado pablomanieri
Re: Quarkpro 2 y WinPic 800
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2010, 15:17:33 »
El programador compatible con el Quarkpro 2, en el Winpic 800 es el JDM Programmer. Prueba con ese, yo lo he configurado así y funciona.
Ahora no recuerdo si se podía hacer test de hardware o no con este programador, justo en este momento no lo tengo, así que no lo puedo probar.
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 15:19:52 por pablomanieri »
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2010, 15:32:07 »
y otra pregunta.. Como ubico el pic osea en el socalo de 18 puede ir de 2 formas... como me doy cuenta cual es la correcta...
el pic q voy a usar es el 16f627A
En la imagen dejo como iria el PIC
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 15:53:19 por kaki »
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2010, 15:55:05 »
Tanto los zócalos DIP como los integrados DIP tienen una muesca en uno de los extremos, el que está más cercano al pin 1, haz coincidir esas dos muescas y ya está.
Desconectado kaki
« Respuesta #4 en: 11 de Junio de 2010, 16:19:55 »
si pero si ago coinsidir las muecas en la pata 5 VSS me qda el positivo y seria el negativo... y lo mismo pasa con VDD en la pata 14 tengo el negativo !!! es normal..
« Respuesta #5 en: 11 de Junio de 2010, 17:42:10 »
Tal como está el esquemático la pata 5 es VSS y la 14 VDD, no habrás soldado los zócalos al revés?
Desconectado kaki
« Respuesta #6 en: 11 de Junio de 2010, 18:56:12 »
el socalo para que me quede asi tengo q ponerlo del lado de las pitas!!
se ve q me mande una cagada!!!
« Respuesta #7 en: 11 de Junio de 2010, 19:27:01 »
Tal vez hiciste el pcb de forma espejada. puedes sacarle unas fotos del lado del cobre y del lado de los componentes,y subirlas para ver si está al revés?
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 19:41:00 por pablomanieri »
Desconectado kaki
« Respuesta #8 en: 11 de Junio de 2010, 21:10:53 »
No me salio muy lindo el pcb pero bue.... jeje
si creo q esta de forma espejada ahi te dejo las fotos!! le puse solo el socalo de 18 pines...
« Respuesta #9 en: 11 de Junio de 2010, 21:22:36 »
Si efectivamente, te quedó espejada, que problemon. Si no quieres rehacer la placa, aunque creo que te seria lo mas conveniente, vas a tener que dar vuelta el DB9 o en su caso armar el cable con los cables intercambiados. Colocar los zócalos del lado del cobre, aunque soldarlos te va a complicar la existencia, y tener cuidado con la polaridad de los capacitores, diodos, zeners y transistores.
En fin creo que te va a llevar menos tiempo y problemas rehacer la placa.
Suerte
Desconectado kaki
« Respuesta #10 en: 11 de Junio de 2010, 21:42:20 »
osea q la parte q tengo q cambiar es la del DB9 y el socalo del pic??
decie q mire antes de poner el pic.. sino lo hacia ilacha!!
« Respuesta #11 en: 11 de Junio de 2010, 22:25:51 »
Creo que es más que solo los zócalos y el DB9, por eso te digo que verifiques si los transistores, diodos, zener y capacitores no queden al revés, sigue las conexiones y verifica que cada pin de cada componente vaya donde debe ir. El soldar el DB9 y los zócalos, del lado del cobre, se te va a hacer bastante difícil, por no decir muy difícil si no tienes práctica. Lo aconsejable sería que rehicieras la plaqueta, pero es tu decisión.
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 22:28:04 por pablomanieri »
Desconectado kaki
« Respuesta #12 en: 11 de Junio de 2010, 22:29:06 »
yo lo enchufe y por lo menos la luz roja la prendia jeje... lo tiro a la mierda y listo...
« Respuesta #13 en: 11 de Junio de 2010, 23:02:04 »
No flaco, no te des por vencido, lo mejor de esto es aprender como funciona y encontrarle la vuelta para que si hay algún error, encontrarlo y hacerlo funcionar, estudiá como está hecho el circuito y por donde van las señales, y en base a eso, colocá los componentes de manera correcta y listo. Voy a estar al tanto, no te digo como van, una por falta de tiempo, y otra porque es mejor para vos que entiendas lo que estás haciendo :mrgreen:. Dale ánimo que se puede. Suerte
« Última modificación: 11 de Junio de 2010, 23:04:24 por pablomanieri »
Desconectado xtremrex
« Respuesta #14 en: 18 de Julio de 2010, 15:16:36 »
yo arme el mismo y estaba en la misma situacion , que no me leia , por que el transistor 3 no es npn sino un PNP y bc557
« Última modificación: 04 de Agosto de 2010, 00:25:32 por xtremrex »
