Autor Tema: Descargar bateria  (Leído 2308 veces)
Descargar bateria
« en: 02 de Abril de 2006, 15:11:00 »
Hola, me pregunto si se puede descargar una bateria conectando una resistencia de bajo valor, mediante un control PWM y un transistor, para que la disipacion de potencia en la resistencia sea menor, y así poder poner una resistencia de poca potencia.
Saludos y gracias.
Desconectado Modulay
RE: Descargar bateria
« Respuesta #1 en: 02 de Abril de 2006, 15:50:00 »
Por poder se puede,estarías disipando menos potencia,pero también consumiendo menos corriente.Quizá,por sencillez,te interese más colocar una resistencia de más valor y dejarla consumir en continua
« Respuesta #2 en: 02 de Abril de 2006, 16:25:00 »
Hey Pepe, y ¿para qué necesitas descargarla?
« Respuesta #3 en: 03 de Abril de 2006, 07:19:00 »
Hola, migsantiago, el motivo de descargarla, es por si despues de usarla en el aparato que sea, en mi caso un coche de radiocontrol, puede quedar algo de carga, y si la cargas sin descargarla previamente, se puede sobrecargar, y reducirse la vida util de la misma.
