Autor Tema: Proteger entradas analógicas contra voltajes  (Leído 9070 veces)
Desconectado cerebro
« en: 17 de Junio de 2010, 11:03:56 »
Hola gente tengo que proteger las entradas de analógicas de un 33f contra voltajes tanto negativos como positivos superiores a los 3,6 V. Ya que la parte analógica del  sistema podría llegar a generar hasta 9 V. He probado hasta el momento 2 soluciones cada una con sus defectos, una es la siguiente
Tiene un problema y es que tiene un pico inverso de 800 mV, supongo que cambiando el diodo se puede bajar ese efecto. Además el zener presenta algunas distorsiones sobre la señal  :(.
La otra alternativa es esta
El circuito es un seguidor de emisor. Y el amplificador es Rail-to-Rail, además permite fuente simple de 3 V, lo interesante es que el corte de tensiones negativas es perfecto en 0 V pero distorsiona y crea picos raros a los 2 V.
Existe otra alternativa para proteger las entradas?, o alguna mejora a estos 2.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!
Desconectado AngelGris
Re: Proteger entradas analógicas contra voltajes
« Respuesta #1 en: 17 de Junio de 2010, 11:27:18 »
¿Y no sirve algo así?
Total, cuando la tensión es más negativa que GND se te va a ir a GND porque conduce el diodo inferior. Y cuando la tensión es mayor a la alimentación conduce el diodo superior y se te pianta por ahí. O sea que en el pin del PIC como mucho verías una tensión de 0.6V mayor a vcc o de 0.6V menor a GND.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2010, 13:10:34 »
Normalmete en mis proyectos de AD a las entradas siempre utilizo la misma confguracion de diodos que Angelgris  siempre me fueron perfecto
fermin
« Respuesta #3 en: 17 de Junio de 2010, 19:18:45 »
Lo que indica AngelGris lo he usado, y lo mejor diodos schottky para que la protección sea de ~0.3V.
« Respuesta #4 en: 18 de Junio de 2010, 10:06:20 »
Vamos a probar entonces esa configuración a ver si funciona.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:11:17 »
Supongo que esos diodos no son externos (almenos no los shottky), sino los internos del PIC no? Asi no lo han usado y sin ningun inconveniente?
Desconectado rivale
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2011, 00:49:38 »
el post es de hace un año, no se si siga activo, pero como referencia la configuracion que propone angelgris es la que tienen los pics internamente en sus pines
