Autor Tema: Sin coneccion pc-interfaz  (Leído 2537 veces)
Desconectado elrrayo
« en: 18 de Junio de 2010, 11:39:15 »
amigos no logro coneccion entre el Mach3 y el conjunto interfaz-driver unipolar de Esteban , prende la luz del driver , el motor queda duro y no pasa nada le doy con las teclas y nada , solo se calienta un poco , no mucho , mis preguntas son ¿el cable DB25 es 1 a 1, o va de otra forma? ¿para medir la Vref donde debe estar la tecla del multimetro ? ¿ hay otro software para probar el driver y la interfaz? tengo una pentiun4  2.000 con 512mb de Ram puede funcionar el Mach3 con esa configuracion ? lo tengo configurado como indica Esteban en su Pagina , gracias a todos
Desconectado PEDROPIN
Re: Sin coneccion pc-interfaz
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2010, 22:14:10 »
Hoal rayo
Mra el cable debe ser  1 a 1.
para medir  vref  el multimetro deberia estar en milivoltios.
que fuente estas usando?  cuantos amperes comsume cada motor?
Con ese pc esta bien.
Si hay otros sofware pero es importante usar el mach3 por que es un programa muy difundido entre todos nosotros.
la electronica del profe Estecas yo la arme y funciona muy bien.
espero haberte servido de algo
Saludos y un abrazo para todos
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2010, 11:02:34 »
1) el led del driver solo prende a veces
2) el motor comienza a girar sin estar conectada a la compu
3) el motor no se mueve cuando conecto el cable DB25 , el unico cambio
es en la pantalla Dagnostics del mach, se prenden 8 puntos verdes en
Port 1 current State , Finales y Home, en amarillo, cuando conecto el
cable se apagan todos menos 4 de los verdes y no pasa mas nada solo el
motor clavado y disipadores calentando  poco y se pueden tocar.
Tengo : Fuente  , driver 4A unipolar,interfaz todo Esteca Cable DB25 1
a 1 y el Mach configurado como indica su pagina , pregunto ¿ habra que
programar algun PIC en la interfaz antes de armar? ¿porque la luz del
driver prende solo si desconecto el cable plano y vuelvo a conectarlo
buscando una secuencia de coneccion al tacto? , eso me vuelve loco
porque no lo entiendo, bueno amigos el que me pueda dar una mano , muy
agradecido lo poco que estoy entendiendo de electronica es gracias al
foro Saludos y ¡¡¡ Vamos Argentina !!!! :-/
