Autor Tema: dudas datasheet varistor  (Leído 3643 veces)
Desconectado pablolode
« en: 18 de Junio de 2010, 11:54:40 »
tengo una duda en un remplaso de este varistor 10D391K (10mm), estaba en la entrada de una placa de 220v( 5A de consumo) que se quemo al conectarlo 380v.
ME TENDRIA QUE DECIDIR POR UNO DE ESTOS DOS PERO,
encuanto al diametro del varistor,que deveria tener en cuenta para la eleccion???.
la tencion de varistor es la tencion max que soporta ,y la tencion de CLAMPING ???
                                            max  min   v. varistor         v. CLAMPING     A. clamping
S10K230 Varistor, D=10mm   230   300    360 (324-396)      595                 25
S14K230 Varistor, D=14mm   230   300    360 (324-396)      595               50
Re: dudas datasheet varistor
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2010, 17:52:38 »
lo que tenia que tener en cuenta, es lo rapido que es a variacion de corriente. es recomendable usar la misma caracteristica
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2010, 10:36:06 »
oka ,gracias.
 posteo una definicion de clamping de la gente de eaaringenieria.
El camping o residual se define como tensión remanente del transitorio que el DPS desvía a tierra.
Cuando el supresor esta derivando la intensidad generada por una sobretensión, en sus extremos
aparece una tensión debida a su propia impedancia.
El supresor ideal debe derivar toda la corriente de descarga generada por la sobretensión y la
tensión residual generada debe ser menor que la soportada por el equipo a proteger.
