Autor Tema: Baterias de Ni-Mh  (Leído 2921 veces)
Baterias de Ni-Mh
« en: 10 de Marzo de 2006, 13:25:00 »
Hola:
Las antiguas baterias de Ni-Cd, se las podia tener indefinidamente con una corriente de goteo para que se mantuviesen siempre cargadas, pero estas están desapareciendo del mercado por tener contenido en cadmio, que es contaminante.
La pregunta es si en las nuevas de Ni-Mh, se puede hacer esto tambien.
Saludos y gracias.
RE: Baterias de Ni-Mh
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2006, 19:07:00 »
Hola micro_pepe, las baterías de Ni-Mh sacando su rendimiento y su rampa de descarga son idénticas a las de Ni-Cd, por lo que proveen las mismas opciones de estas ultimas, por lo tanto si lo hacías con las de Ni-Cd también podrás hacerlas con las de Ni-Mh.
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2006, 14:07:00 »
Hola, me he estado informando sobre las baterias de ni-mh, y parece que parar la carga detectando cuando empieza a bajar el voltaje, como en las Ni-Cd, no es muy fiable. Para no sobrecargarla, es necesario controlar a la vez la variación de temperatura, pero para esto es necesario un sensor de temperatura.
Me pregunto que tal es el sistema de parar la carga con un temporizador a las 3,6horas, y con una corriente constante de C/3. Sobre esto no he encontrado mucha información.
Saludos y gracias.
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2006, 18:37:00 »
Hola micro_pepe, si tu circuito no es de los que estan constantemente descargando la bateria y esta debe ser recargada rapidamente, o sea que las baterias las usa más de backup que para su funcionamiento, no tendras problemas si le dejas una carga constante de alrededor del 1 al 3 % de su amperaje de funcionamiento máximo.
Atte. CARLOS
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2006, 16:45:00 »
Gracias por tu respuesta Carlos.
Lo que pretendo es hacer es un cargador para baterias de coches de radiocontrol, y una vez cargada, dejarla con una carga de goteo, para que en el momento de usarla esté a tope de carga.
Saludos y gracias.
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2006, 17:20:00 »
Hola micro_pepe, tienes 2 opciones de carga si ese es el uso que le darás a las baterías:
* Que la carga sea exclusivamente por goteo, o sea que realices un cargador de corriente constante para una carga del 1% del valor en mA de la corriente de la batería, con este tipo de cargador tendrás la carga máxima de tu batería en el periodo de aproximadamente 4 días.
* Que el cargador sea de acción rápida, con el cargador de corriente constante realizar una carga del 10% del mA de la batería, con lo que se completara la carga en aproximadamente 10 horas.
Cualquiera de los dos circuitos que utilices son valederos, incluso pudiendo implementar ambos en el mismo equipo.
Por otro lado te comento que habiendo cargado bien una batería Ni-Mh y esta estando en buen estado no deberías de notar auto-descarga apreciable en el plazo de varios meses, por lo que cualquier cargador cumplirá esa función y si tomas la costumbre de luego de habiendo usado las baterías cargarla estas estarán lista y a plena carga en su próximo uso.
« Respuesta #6 en: 29 de Marzo de 2006, 15:35:00 »
Pero segun he leido, se pueden cargar en 3.6 horas, con una corriente de la capacidad de la bateria entre 3 (C/3). Lo que no se es si seria necesario controlar la temperatura, porque segun he leido esta no debe de superar los 55 grados.
Saludos y gracias.
« Respuesta #7 en: 30 de Marzo de 2006, 01:37:00 »
Hola micro_pepe, en el caso de que tu circuito vaya a cargar la batería con ese nivel de velocidad si es muy necesario que controles la temperatura de la batería ya que estas al cargarse se podrían llegar a recalentar y no solo arruinar, si no que también a explotar "lo hacen bien fuerte", 55 °C me parece adecuada, pero no más de eso.
Si tu apuro no es tal "3 horas" yo te recomendaría que le des una carga lenta, por que no solo queda mejor cargada, si no que también te asegura una vida útil de la batería más prolongada, aparte de evitarte el uso del control de la temperatura.
« Respuesta #8 en: 30 de Marzo de 2006, 15:48:00 »
Gracias por tu respuesta, creo que hare lo del 10%, no me hace gracia eso de que esploten las baterias, y medir la tempetatura supone hacer un sensor que se pueda poner en la bateria.
