Autor Tema: Comenzando con mi insoladora - Primeras pruebas  (Leído 10899 veces)
Desconectado Strepto
    • Pictronics
« en: 22 de Junio de 2010, 08:25:36 »
Pues como dice el titulo, aqui os dejo unas fotos de mi insoladora:
Decir que todavia no esta acabada y que le quedan algunos retoques como, pintar los tacos de sujeccion, atornillarlo todo etc.... En el lado de la izquierda iran los balastros electronicos junto al circuito de control y en la tapa tendre que improvisar algo para que el cristal superior (que esta sin poner) haga presion contra el otro cristal.
Espero que les guste y espero sus opiniones  :D
Un saludo!
« Última modificación: 03 de Julio de 2010, 08:36:14 por Strepto »
Re: Comenzando con mi insoladora
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2010, 12:44:15 »
Hola Strepto, qué bueno que ya vas a tener tu insoladora. Son geniales para construir tarjetas de 2 caras.  :mrgreen:
    • Pictronics
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2010, 15:04:00 »
Pues si, porque ya me estaba artando de estar tanto con la plancha para todos los lados y no poder hacer pistas muy finas. Y de esta manera, por lo menos espero conseguir sacarlas mas finas  8)
Un saludo!
« Respuesta #3 en: 22 de Junio de 2010, 15:57:03 »
Sale, pues nos presumes cómo queda el primer lote  ;-)
    • Pictronics
« Respuesta #4 en: 30 de Junio de 2010, 08:20:50 »
Aqui os traigo los avances realizados a dia de hoy:
Como se puede ver en las fotos, ya estan sujetadas las lamparas, los soportes de las lamparas, las esquinas que presionaran el cristal superior (con sus tacos de goma) y los agujeros para el conector de alimentacion y el interruptor para poder empezar hacer pruebas de tiempo cuanto antes.
Por otro lado, ya tengo diseñado el contro para la insoladora. Dispondra de un PIC16F84 un pulsador, un final de carrera, un rele un led y un LCD tal y como podeis ver en el esquema:
La idea es hacer las pruebas de tiempo lo antes posible para poder montar el control automatico lo antes posible.
Espero que os guste.
Un saludo!
PD: Se me olvidaba comentar, que tambien queda darle los ultimos retoques y puede que algo de color al resto de la caja.
Desconectado Slalen
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2010, 10:44:10 »
si no has comprado los balastros y no te quieres gastar mucha pasta, compra en los chinos bombillas de bajo consumo y saca la placa de control.
Esa placa es un balastro por 1 ó 2€!!
yo le he cambiado a la mía los balastros eléctricos por estos
http://slalen.ifastnet.com/index.php/insoladora.html
    • Pictronics
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2010, 11:13:38 »
Esactamente de hay he sacado los balastros.
La placa de control me referia al temporizador xDDD. A ver si para mañana monto la parte electrica y ya puedo hacer las pruebas aumque sea de forma manual. Y por cierto, te ha quedado bonita la insoladora  :D
Un saludo!
Desconectado Slalen
« Respuesta #7 en: 30 de Junio de 2010, 11:33:30 »
Gracias!!
en la misma web puedes encontrar un control para una insoladora!!
    • Pictronics
« Respuesta #8 en: 30 de Junio de 2010, 16:10:17 »
Gracias!!
Gracias por la informacion, aumque montare mi propio control, de hecho solo me queda rutearlo y montarlo  :lol:
Un saludo!
    • Pictronics
Re: Comenzando con mi insoladora - Pruebas
« Respuesta #9 en: 03 de Julio de 2010, 08:35:43 »
Buenas!
Ya he acabado la insoladora por el momento, esta en modo manual, sin control automatico y queda tal que asi:
Esta foto con la lamina para la primera placa
Y este mi primer resultado:
Y ahora las preguntas:
A que se debe que la placa se haya quedado tan desgastada? A un exceso de exposicion? Aumque lo he tenido lo mismo que en las pruebas que hice...
Puede que sea lo contrario? Poca exposicion?
O tal vez sea que me pasado con la sosa al mezclarla con el agua? Porque no tengo ni idea.
Un saludo!
Re: Comenzando con mi insoladora - Primeras pruebas
« Respuesta #10 en: 03 de Julio de 2010, 08:49:35 »
A mí me suena a que el fotolito no era muy opaco. Ponlo al trasluz y mira bien si deja pasar la luz.
    • Pictronics
« Respuesta #11 en: 03 de Julio de 2010, 10:22:58 »
Pues la verdad es que son 2 fotolitos, uno encima de otro, a lo mejor se puede apreciar algo en la segunda foto en la que aparece.
Gracias de todas formas. Un saludo!
« Respuesta #12 en: 03 de Julio de 2010, 11:23:45 »
En la foto no lo veo muy bien porque la insoladora está apagada y es imposible saber si pasa luz a través del fotolito.
Pero sospecho que algo deja pasar.
Si un fotolito es completamente opaco, normalmente no afecta al revelado el hecho de insolar más tiempo de la cuenta, puesto que la zona oscurecida estará bien protegida.
    • Pictronics
« Respuesta #13 en: 03 de Julio de 2010, 13:19:54 »
Aqui dejo 2 imagenes del fotolito con la luz dada:
Con lo que parece que es bien opaco el fotolito no?
Entonces seguramente, me habre pasado con la cantidad de sosa que he echado al agua (y eso que he echado bastante poca), la proxima vez procurare hechar menos.
Un saludo!
« Respuesta #14 en: 03 de Julio de 2010, 13:28:12 »
Efectivamente, el fotolito es bien opaco.
La dosis de sosa que yo uso es de 20 gr. por litro de agua.
Suerte.
