Autor Tema: Señal de audio  (Leído 4356 veces)
Señal de audio
« en: 27 de Marzo de 2006, 19:35:00 »
Hola
He estado pensando en armar un reproductor de audio pequeño con un PIC, muy al estilo de los ISD2560.
Pienso sacar la info por un puerto de 8bits y luego pasarla por un DAC0800.
Sé que la señal de audio tiene un voltaje pico y una frecuencia de muestreo. Quisiera conectar la salida del DAC a una entrada de un amplificador, como Line In de la computadora o unas bocinas pequeñas ya hechas.
¿Qué voltaje pico maneja una salida de audio? Como por ejemplo una salida de audífonos conectada a unas bocinas.
El circuito básico que muestra la hoja de características del DAC0800 es:
Nunca he usado este DAC, estoy viendo que en las terminales V+ y V- se aplica la alimentación, pero de lo que no estoy seguro es que se tiene que conectar en 14 y 15. Me parece que son las voltajes "límite" de la salida analógica.
¿Podrían indicarme donde encontrar un diagrama parecido?
RE: Señal de audio
« Respuesta #1 en: 27 de Marzo de 2006, 20:57:00 »
Hola migsantiago, al ADC0800 no lo e utilizado nunca, por lo que no te puedo dar mayores referencias.
Con respecto a la señal de audio, te puedo comentar lo siguiente:
En la mayoría de los equipos de audio hay una especie de standar (digo especia ya que el standar no existe) se utiliza una señal de audio con un nivel de salida de 2Vpp o sea 2V desde el pico negativo asta el positivo, con el nivel anterior la mayoría de los equipos funcionaran bien, pero hay algunos casos en los que estos niveles serán insuficientes, por lo que deberías contar con una señal de 4 Vpp, un caso presente que tengo es la gran mayoría de los amplificadores de audio "potencias" para car-stereo.
Un saludo, y suerte.
RE: Señal de audio
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2006, 22:33:00 »
2Vpp, entendido y anotado.
Gracias Chaly!!
