Autor Tema: ayudenme con pic simulador ide  (Leído 2211 veces)
Desconectado jose rotte
« en: 24 de Junio de 2010, 22:55:48 »
quiero saber como tengo que conectar el display lcd 2x16 para que ande estoy practicando con los proyectos de el libro proyecto de micro 16f84 y el lcd no lo puedo hacer anda como lo tengo que configurar? gracias desde ya :-/
Re: ayudenme con pic simulador ide
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2010, 18:14:57 »
Hola Jose:
ves a Tools LCD Module y en la pantalla que aparece da a setup y configuras las lineas en los cajetines que salen como:
-Tipo de LCD
-Bus de datos
- Pines de configuracion
Cuando tengas el programa realizado y compilado si errores con Simulate, start puedes simular tu programa. Debes de tener en cuenta que para saber si tienes funcionando bien el LCD debes tenerle visible.
F.
« Respuesta #2 en: 25 de Junio de 2010, 18:49:05 »
si esta visible pero que parametros tengo que ponerle probe con varios pero noi funca el programa compilado con mpla si funciona con un lcd real lo que no entiendo son los parametros del lcdcuales hay que poner :-/
Desconectado Johnny_05
« Respuesta #3 en: 07 de Septiembre de 2010, 16:28:43 »
Que tal jose...
No se si ya resolviste tu problema
Tengo un par de dudas sobre lo que preguntas,
no puedes hechar a andar la lcd de manera fisica,
es decir, comentas que simulado va bien??? o
lo estoy mal interpretando???
el problema es la conexion de cada pin de la lcd???
y una importante, que lenguaje de programacion usas??
Te podria comentar que en lo personal me resulta no
muy conveniente usar una lcd con un pic 16f84, por la
cantidad de pines con los que cuenta, te quitaria la
posibilidad de usarla en buenas aplicaciones
un pic18 me suena mas adecuado
suerte y saludos...
Desconectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 07 de Septiembre de 2010, 17:06:07 »
En tiendo que te funciona en la realidad pero no te funciona en el simulador (PSI), lo único que tienes que hacer es configurar el LCD en el PSI como lo tienes en el programa, también tienes que indicar el micro que estas utilizando en el PSI y, con menor importancia queda la frecuencia del  oscilador y, la configuración de fuses. Un tema también muy importante que suele dar quebraderos de cabeza son las pausas en el programa, durante las simulaciones estas pausas hay que ponerlas muy pequeñas en el código fuente, ya que en las simulaciones estas pausas se hacen muy largas porque el PC no va en tiempo real. También tienes que seleccionar la opción “ultímate” en el PSI porque esta permite la simulación más rápida.
« Última modificación: 07 de Septiembre de 2010, 17:47:18 por dogflu66 »
