Autor Tema: consulta interfaz - driver - Mach3  (Leído 3608 veces)
Desconectado elrrayo
« en: 26 de Junio de 2010, 19:03:15 »
1) el led del driver solo prende a veces
2) el motor comienza a girar sin estar conectada a la compu
3) el motor no se mueve cuando conecto el cable DB25 , el unico cambio
es en la pantalla Dagnostics del mach, se prenden 8 puntos verdes en
Port 1 current State , Finales y Home, en amarillo, cuando conecto el
cable se apagan todos menos 4 de los verdes y no pasa mas nada solo el
motor clavado y disipadores calentando  poco y se pueden tocar.
Tengo : Fuente  , driver 4A unipolar,interfaz todo Esteca Cable DB25 1
a 1 y el Mach configurado como indica su pagina , pregunto ¿ habra que
programar algun PIC en la interfaz antes de armar? ¿porque la luz del
driver prende solo si desconecto el cable plano y vuelvo a conectarlo
buscando una secuencia de coneccion al tacto? , eso me vuelve loco
porque no lo entiendo, bueno amigos el que me pueda dar una mano , muy
agradecido lo poco que estoy entendiendo de electronica es gracias al
foro Saludos
Desconectado Negcea
Re: consulta interfaz - driver - Mach3
« Respuesta #1 en: 28 de Junio de 2010, 08:57:38 »
Las placas las comprastes hechas o las hicistes vos y de ser asi programastes el PIC ????
« Respuesta #2 en: 28 de Junio de 2010, 11:50:55 »
 la placas las arme yo ¿tengo que programar el pic antes de soldarlo a la placa? sabes como se hace?  te digo que estoy aprendiendo con el foro no tengo nada de experiencia, gracias
Desconectado Negcea
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2010, 12:30:45 »
Si lo tenes que programar y te diria que mejor que soldarlo le pongas un zocalo para enchufarlo y poder sacarlo por las dudas que no quede bien programado, tenes que bajar el programa de Esteban hay dos variantes una de diez y otra de treinta seg. Te vas tener que conseguir o hacer el programador y el programa para cargarlo.............a trabajar se a dicho.
« Respuesta #4 en: 04 de Julio de 2010, 22:33:14 »
gracias negchea por tu respuesta, voy a programar el pic y ver que pasa espero tener buenos resultados :)
