Autor Tema: hs1101  (Leído 4645 veces)
Desconectado jhonathanve
hs1101
« en: 01 de Julio de 2010, 23:07:55 »
Buenas noches señores como les va. si yo de nuevo xDDD.. pues que me puesto a trabajar con el sensor de humedad hs1101 y la verdad es que no me da.. lo hice con un 555 pero nada no me da la frecuencia hice un programa sencillo para ver la frecuencia de sali y nada me da (0) si alguien alguna vez trabajo con este sesor o si tiene alguna idea . me seria my util
Re: hs1101
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2010, 22:59:18 »
Bueno señores este es el circuito que estoy montando junto con el hs1101 http://archive.electronicdesign.com/files/29/9808/figure_01.gif lo pueden ver en el link. eso lo estoy probando con un programa que cuenta los pulsos y los muestra en una lcd. el programa es el siguiente
                ;programa para contar pulsos
CMCON = 7
LEDRED VAR PORTB.2    ;el puerto B.2 se llamará LEDRED
LEDVER VAR PORTB.1    ;el puerto B.2 se llamará LEDVER
puls var word         ;variable puls con capacidad de 0 a 65535
prog:
    count portb.0,3000,puls      ;contar pulsos en el puerto B.0
    lcdout $fe, 1                  ;limpiar pantalla LCD
    lcdout $fe,$82,"Frecuencia:"   ;cursor en el casillero 3
    lcdout $fe,$c5 ,DEC puls," Hz" ;en comienzo 2da linea casilla 6
                        ;sacar el valor decimal de la variable puls
    if puls>120 then alarmah       ;si la variable excede de 120
    if puls<100 then alarmal       ;si la variable baja de 100
    low LEDRED : low LEDVER        ;apagar los 2 leds
goto prog
alarmah: high LEDRED        ;encender led rojo
         LOW LEDVER         ;apagar led verde
    goto prog
alarmal: high LEDVER         ;encender led verde
         LOW LEDRED          ;apagar led rojo
    goto prog
END...
cuando conecto la salida 3 del 555 a la entrada 6 dl pic me lleva a cero no se mueve. mientras que si coloco el 55 normal osea estable si me muestra los pulsos que manda entonces no se que estoy ahciendo mal si alguine me puede ayudar por favor
Re: hs1101
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2010, 23:53:05 »
nadie???
Desconectado jo.an.
Re: hs1101
« Respuesta #3 en: 18 de Julio de 2010, 20:27:58 »
Yo tambien estoy en las mismas.Tengo un higrometro comercial,calibro el pic al mismo%,el comercial me ha variado un 10% y elHS1101 ni se ha movido
Desconectado darck_khronos
Re: hs1101
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2010, 16:34:52 »
Oye y donde lo compraste por que Aqui en Mexico no lo eh encontrado
