Autor Tema: Error 91 5.5 plus  (Leído 6963 veces)
Desconectado Fidel Martins
Error 91 5.5 plus
« en: 02 de Julio de 2010, 19:26:11 »
queria saber han tenido mucho este cartel.
Puez a mi me da directo, asi que abro um proyecto empezado un rato antes. Y otra cuestion, es el ajuste de la pantalla, tengo que hacerlo siempre.
Otro problema es: cuando habro un proyecto hecho en la verción 5.2
He jorobado a Jorge, pero no consigo buena comunicación, puez mi correo es interceptado y me lo devuelvem y dicen que mi IP esta en el "listado negro" y por esso no puedo subir mis adjuntos y solamente postar por niplesoft.
Agradesco vuestros comentarios.
Re: Error 91 5.5 plus
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2010, 19:42:43 »
Pues por Niplesoft siempre le llegan a Jorge los correos. No obstante puedes adjuntar aqui alguno o imagen y veremos si se puede ayudar.
F.
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2010, 19:44:19 »
Se me ocurre que sea problema con el Windows xp o mi pc y si lo formateo e instalo el wxp de nuevo, me pedira otro numero de licencia??
Alguien ya ha pasado por esto?
Fidel.
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2010, 19:56:53 »
Pues me parece que si pues ese tipo de licencias chequean lo que hay en el pc y de acuerdo a eso y la configuracion dan un numero que luego se chequea con la licencia.
F.
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2010, 20:04:18 »
ya me dava en la espina. Si asi es, debere comprar la llave USB, pero el problema es mandarle el giro, puez por aca es muy embromado (wester union) si me aceptaran la tarjeta de credito seria facil.
« Respuesta #5 en: 02 de Julio de 2010, 20:37:40 »
subiendo archivos.
Haver si me ayudan
« Respuesta #6 en: 05 de Julio de 2010, 13:34:27 »
Hola Fidel,
Mi consejo es que intentes contactar con Jorge, ya que estoy intentando abrir los proyectos que has adjuntados y en cuando aceptas sobre el mensaje de error se cierra el programa. Con lo que no puedo ver nada y seguramente tengas mal algo de tu ejecutable.
Fermin
« Respuesta #7 en: 05 de Julio de 2010, 14:09:34 »
fidel, el error 91 que te da es error de licencia
F.
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2010, 20:08:20 »
Hola Fer.
No habia visto tu post. Como puede ser error de licencia, si el Niple arranca bien, no me pide codigo? y me la paso Jorge, puez la primera vez no resultava el codigo y no arrancaba pidiendo la lic.
Y la prueba esta en los archivos que subi.
Aun espero respuesta de Jorge.
« Respuesta #9 en: 16 de Julio de 2010, 11:07:35 »
Se deben de haber corrompido los ficheros.
Lo mejor mandale a Jorge uno de los que te da el problema explicandoselo
F.
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2010, 18:37:23 »
Hola Fer.
Tengo nuevas: desinstale nople y lo reinstale cree un proyecto y me tiro el mismo error, entonces lo reconfigure para idioma español (estaba en portugues) y...chan.. resulto, no me tira error. Corri para ver se ponia nombre en bits....tambien funciona.
Aun tengo problema en ajuste de pantalla, pues me corta las herramientas (hay que ajustar siempre a cada seción) y lo peor, la tabla de declaracion de bits, me sale cortada
y no veo ni puedo editar el "bit 0" de ningun registro.
Ya estoy aburrido con tanta paja y Jorge me ha dejado huerfano.
Subo la foto para que veais el defecto que no salen los bit 0 a la derecha. y la pantalla desajustada.
Agradesco su ayuda.
Fidel.
« Respuesta #11 en: 19 de Julio de 2010, 13:17:40 »
Hola Fidel
Adjunto una captura de pantalla donde puedes ver las configuraciones que tengo puestas.
Esta misma configuracion la tengo en 2 portatiles y en uno de sobremesa y me va bien en todos.
fer.
« Respuesta #12 en: 19 de Julio de 2010, 13:45:08 »
Gracias Fer.
No comentais nada sobre el ancho de la tabla de bits, pero acabo de descubrir que estais con la version 5.5.3 y la que tengo es v 5.5.1
Voy a pedirle a Jorge que me mande ese fichero que debe ser el ultimo parche.
Si no lo consigo contactar, me haceis la gentileza y me lo mandais en privado?
« Respuesta #13 en: 19 de Julio de 2010, 13:52:11 »
Yo preferiria que te lo mandase Jorge.
De todas formas con la version 5.5.1 tenia la misma configuracion de pantalla y veia todo perfecto e igual al fichero anterior.
Fer.
« Respuesta #14 en: 19 de Julio de 2010, 14:13:20 »
Fer. la configuracion que teneis, es por defecto la del programa. Mi pantalla es del tipo largo, entonces tengo que ajustar. Queda bien (cuando la ajusto) pero al empezar de nuevo hay que configurar de nuevo, no guarda el ajuste.
saludos.
