Autor Tema: Frecuencia baja para un LED IR  (Leído 2268 veces)
Desconectado jeremylf
« en: 02 de Julio de 2010, 22:39:14 »
Quizas tonta la pregunta pero quisiera saber si es muy importane el mandar señales infrarrojas a una frecuencia tipicamente entre 30 y 50 khz. No puede ser directo, ocea continuo simplemente? Se debe a algo?
Veran, estoy haciendo un sensor infrarrojo, un LED IR en un extremo y en otro un fototransitor, ambos mirandose uno al otro. Dandole 5v directo al LED IR a travez de una resistencia de 50ohm y me funciona bien. Pero mi duda es si deberia hacerlo con una oscilando con una frecuencia especifica y porq ?
Gracias  :lol:
Desconectado MLO__
Re: Frecuencia baja para un LED IR
« Respuesta #1 en: 02 de Julio de 2010, 22:40:51 »
La idea es darle inmunidad contra el ruido, ya que la señal seria modulada
El papel lo aguanta todo
Desconectado mtristan
« Respuesta #2 en: 02 de Julio de 2010, 23:26:19 »
Para mi es una forma de evitar que el fototransistor actúe al incidir en él luz de una fuente que no sea el LED.
Desconectado gera
« Respuesta #3 en: 02 de Julio de 2010, 23:46:26 »
Como bien explican MLO y mtristan, lo que haces es modular la señal, de modo que cualquier otra fuente de luz IR (luz solar, un control remoto o lo q sea) no interfieran.
Saludos!!
« Respuesta #4 en: 02 de Julio de 2010, 23:56:22 »
Vaya, tienen razon. Yo lo unico que le vi fue que ahorraba mas consumo pero ahora lo entiendo mejor.
Muchas gracias.
