Autor Tema: Matriz de led con Niple 5.5  (Leído 8547 veces)
Desconectado Norby
« en: 03 de Julio de 2010, 00:49:18 »
Hola a todos, me llamo Norberto y estoy necesitando algo asi como un instructivo o una ayuda para utilizar la herramienta de visualizacion matriz de led de la nueva version de niple 5.5.
Lo que alcance a hacer es declarar el dispositivo (matriz de led) y configurar la ventana que muestra dos matrices pero ahi ya me trabo porque no se como es el hardware que debo construir.Tambien no se activa en la misma ventana la casilla de memoria del pic o externa.
Se como escribir un nuevo mensaje ya que es similar a la escritura en lcd.
En sintesis necesito, si es posible y agradesco desde ya, como debe ser la electronica de las matrices siendo que en la ventana que aparece para configurar esto se observa un pin de sincro, tres para las columnas y cuatro para las matrices.Esto es lo que no comprendo.
Gracias a todos.
Re: Matriz de led con Niple 5.5
« Respuesta #1 en: 06 de Julio de 2010, 13:29:30 »
Hola Norby,
las 3 salidas de las columnas son para el control de las columnas de todas las matrices que pongas. Lo normal es que coloques entre el pic y las matrices algun tipo de multiplrxor o decodificador tipo 74hc138 por ejemplo.
Los datos se colocarias en paralelo para todas las filas de las matrices.
Las 4 que te quedan son para el control de las matrices.
Por ejemplo si cojes un 16F873 se utilizarian A0 a A3 para el control de los datos; b0 a b6 como control de las filas de todas las matrices y c0 a c2 para el contol de las columnas de las matrice.
Espero haberme explicado.
F.
Desconectado Norby
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2010, 14:28:09 »
Hola Fer, te agradesco la explicacion, voy a estudiar un poco y comento los resultados.
En realidad me gustaria un ejemplo completo sobre niple, si es posible.
Norby.
« Respuesta #3 en: 12 de Julio de 2010, 07:45:59 »
Se intentará proximamente.
Se un poco paciente
F.
Desconectado Norby
« Respuesta #4 en: 14 de Julio de 2010, 18:56:57 »
bueno, quiero agradecer al amigo fer por el aporte. voy a realizar la matriz y podre ayudar tambien sobre este tema.
saludos.
norby.
« Respuesta #5 en: 15 de Julio de 2010, 11:22:58 »
Esperamos ver pronto los resultados :-/ :-/
f.
Desconectado Norby
« Respuesta #6 en: 18 de Julio de 2010, 12:29:08 »
Hola buen dia, les cuento que estoy atorado con el compilador mpaswin que en la v5.4 de niple me anda bien pero en algunos proyectos de la v5.5 no me genera el .hex para programar el pic con el mplab, me da errors found y hasta ahi.En cuanto me destrabe comento.
Es todo por ahora.
norby.
« Respuesta #7 en: 18 de Julio de 2010, 18:59:01 »
Compruba la ruta de donde tienes el programa a compilar creo que es muy larga.
A ver si con eso se arregla.
F.
Desconectado Norby
« Respuesta #8 en: 18 de Julio de 2010, 22:32:25 »
Hola Fermin, hice lo siguiente:
Como me dejo de funcionar el mpasmwin con las dos versiones de niple (5.4 y 5.5), luego de intentar actualizarlo a la version que me enviastes, restaure el sistema para volver a como estaba antes y asi me compila los proyectos de la v5.4 y algunos de la v5.5 .
Te envie por privado los ficheros .lst y . err que me solicitastes y mire que el error que se provoca es el 112 del mpasmwin (Missing operator).Tambien realice el ejemplo de niple usb-tx-rx y tambien no lo compila pero en este caso el error que da el mpasm... es 113(Symbol not previously defined).
Tambien acorte la ruta de ubicacion de los archivos niple. Cree una carpeta en el C: e igual continua el error.
En la version 5.4 funciona perfecto.
Me da la impresion que la v5.5 en cuanto a los bloques utilizados en los dos ejemplos anteriores tiene algun impedimento con el mpasmwin.
Gracias Fer y espero tu sugerencia.
Norberto.
« Respuesta #9 en: 19 de Julio de 2010, 12:51:25 »
Otra cosa que te puede estar pasando es que si tu programa ocupa mucho es necesario el reasignar las rutinas entre las distintas paginas de memoria.
Me parece que la version 5.5.1 corregia este defecto.
Desconectado Norby
« Respuesta #10 en: 02 de Agosto de 2010, 20:45:36 »
hola a todos despues de una pequeña ausencia, quiero contar que estoy construyendo la matriz con 12 modulos de 7x5 rojos en 2"(altura de los modulos) y esta bien entretenido el tema. Mientras tanto espero resolver el problemita que tenia entonces al compilar con la v5.5.1.
Estoy esperando la colaboracion del Sr Jorge Cano y resuelto el tema soft.
Ire comentando el avance hasta presentar la matriz funcionando a la vez que podre adquirir alguna experiencia.
Norby
« Respuesta #11 en: 03 de Agosto de 2010, 07:24:53 »
Animo que estaremos esperando ver los resultados
Desconectado Hernan83
« Respuesta #12 en: 07 de Junio de 2012, 04:17:29 »
Hola, alguien sabe, hasta cuantas matrices se pueden acoplar para un cartel?, solamente queda limitado por la memoria del micro?
