Autor Tema: Los 18LF ¿utilizan la misma tensión Vpp que los 18F?  (Leído 6221 veces)
Desconectado jfmateos2
« en: 09 de Julio de 2010, 09:33:07 »
Mi programador es un vetusto (gracias J1M) GTP Lite (puerto paralelo), con el que he programado sin problema varios 18F.
Ahora he diseñado un circuito con un 18LF2455 y quería saber si puedo programarlo con ese mismo programador antes de enchufárselo y freirlo.
Gracias por cualquier orientación.
En la hoja de datos del 18LF2455 sólo he visto que Vpp debe estar entre 9V y 13V, pero no encuentro ninguna excepción para los modelos LF.
Por otro lado, el GTP Lite utiliza 5V en Vcc ¿será seguro metérselos a un 18LF?
En resumidas cuentas ¿Alguien ha programado exitosamente un 18LF con un GTP Lite? ¿o cree que es posible hacerlo?
« Última modificación: 09 de Julio de 2010, 09:40:57 por jfmateos2 »
Re: Los 18LF ¿utilizan la misma tensión Vpp que los 18F?
« Respuesta #1 en: 09 de Julio de 2010, 12:26:17 »
No le tengas miedo, los PIC LF tienen la posibilidad de ser alimentados a menos tensión que los 5V, pero pueden sustituir a los PIC F directamente sin ningún cambio en tu circuito.
Si lo fríes, no será por eso  :mrgreen:
Desconectado willynovi
« Respuesta #2 en: 09 de Julio de 2010, 13:02:15 »
siempre es bueno aprender algo mas, como no tenia idea de la diferencia entre el F y el LF me he puesto a averiguar mas en profundidad.
Como dice Nocturno, la diferencia es que el rango de tensión es mas amplio, pero son compatibles en el resto, al menos es lo que he leido e interpretado del datasheet.
18F2455 Standard Voltage Range VDD 4,2V to 5,5V
18LF2455 Wide Voltage Range VDD 2,0V to 5,5V
Esta particularidad de la linea LF nos permitiria embeberlo en un sistema que necesite caracteristicas especiales de consumo reducido de energia, se me ocurre como una estacion meteorologica remota, alimentada por energia solar, con alguna bateria de reserva, que cada tanto puedes ir y recolectar datos mediante el puerto USB.
Intento enseñarte a pescar, si solo quieres pescados, espera que un pescador te regale los suyos.
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #3 en: 09 de Julio de 2010, 14:06:14 »
Como ya te dijeron, los LF se pueden programar a 5V como siempre, como cualquier otro F.
Lo que hay que cuidar es el voltaje Vpp cuando el LF ya está insertado en su tarjeta de operación. El pickit2 cuida los niveles de voltaje y no entrega voltaje si ya hay en la tarjeta. Lo que no sé es cuánto voltaje entrega en Vpp si la tarjeta ya está alimentada a bajo voltaje (3.3V por ejemplo).
« Respuesta #4 en: 09 de Julio de 2010, 17:49:21 »
Respaldado por sus comentarios me he atrevido a enchufar y ¡BRAVO! programa perfectamente.
Gracias chicos.
Desconectado Cryn
« Respuesta #5 en: 14 de Julio de 2010, 16:39:52 »
Los nuevos micros de la familia 16F1xxx ya llevan el rango de alimentación amplio, y por más existen algunos 16LF1xxx y vi que de estos su alimentación es hasta 3.3V máximo. Quizá algunos otros micros también tengan un funcionamiento similar en lo LF
Y cual es el voltaje Vpp para los micros de 3V? no pillé el dato en la hoja de datos de un 18FxxJxx
saludos.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #6 en: 14 de Julio de 2010, 16:59:29 »
Me parece que para los " J " solo se envia un reset(un 0 a MCLR) y luego un comando serialmente.Y no usa los 13VPP
Pero me espero a que alguien con certeza lo indique :P
« Respuesta #7 en: 15 de Julio de 2010, 02:53:48 »
Confirmado.
Tanto es así que el Maestro Sisco le pone un diodo en MCLR para asegurar que no llegan los 13V del GTPUSB
http://www.winpic800.com//descargas/REV2/GTP-USB+%20%2018FxxJxx%20%20Adapter%20.pdf
Desconectado Suky
« Respuesta #8 en: 15 de Julio de 2010, 11:45:16 »
El pickit2 coloca Vpp a 4.5V
Desconectado Cryn
« Respuesta #9 en: 15 de Julio de 2010, 12:49:31 »
ok, muchas gracias por las respuestas
un saludo.
